Nejde vytáhnout klíč ze zapalování,prosím pomozte..VYŘEŠENO
Pepito
Včera po zasunutí klíčku šlo otočit jen do polohy \"I\" a do polohy \"II\" až po několikátém pokusu,tak jsem nakonec nastartoval.
Dnes ráno to samé,tak jsem vyzkoušel náhradní klíč a ten mi tam zůstal a nejde vytáhnout a navíc nejde vypnout z polohy \"I\" tudíž mi svítí kontrolka že mám klíč v poloze \"I\" :(
Do plohy \"II\" to naštěstí jde,takže nastartuji,ale to mě vůbec neuklidnilo,ba naopak.
Prosím poraďte co s tím:myslim
Zkoušel jsem ten spínač vymontovat a rozebrat,ale nedaří se mi ho vymontovat a navíc se bojím,že kdybych to rozdělal,že už to nedám dohromady :bojim
Kolik stojí případná výměna v servisu a asi se musí vyměnit i klíče,že? :myslim
Díky předem za jakoukoliv radu ať můžeme s Kubíkem v klidu odjet na sraz :super:papa:super
[upravil dne 12/6/12 21:00 od pepito]
Podle mně by si s tím šikovný zámečník měl poradit. Několikrát mi předělávali dveřní zámky tak, že je přeskládali podle klíče - domnívám se, že u spínačky by to mohlo jít taky.
Aha,to mě nenapadlo zkusit zámečníka :myslim
Zkusím za ním hned zajet,ale pochybuji v úspěch bo pán je už trochu starší a né moc ochotný,ale za zeptání nic nedám..
Jdu na to a dám vědět :papa
Tak jsem byl u zámečníka a ten to nedělá :bojim
Objel jsem dva automechaniky co tu v Rýmařově máme a žádnému se do toho nechce :(
Napadlo mě koupit tu mechanickou část na vrakáči,ale nevím jak bych pak měnil planžetu v klíči která je v něm zalisovaná :myslim
Pro Petra z Nerátek:když jsi dokázal to s Eltonem v Lednici(nechci s ohledem na utajení upřesňovat ;) ),nešlo by nějak vyřešit můj problém? :myslim:papa
musíš sehnat přímo autozámečníka, ne jen tak domovního. V Praze jich pár je. Jednou se mi stalo něco opačného na Ducatu u Sconta, klíč jsem vytáhl a už tam nešel zpátky. Přijel autozámečník a musel to celý odsekat majzlíkem, aby se dalo nastartovat přes takový plastový kolečko, co bylo uvnitř. Pak se musela dát nová zapalovací skříňka.
Toho se bojím,že se mi to někde,kde mi nebude pomoci,zasekne úplně a budu v pr**li :myslim
Tady v okolí bohužel o žádném autozámečníkovi nevím,ale zkusím zapátrat :myslim:papa
Tak jsem obvolal co se dalo,ale o moc chytřejší teda nejsem :roll
Domluvil jsem se,že mi to zkusí opravit v Bruntále v autoservisu,tak uvidím jak to dopadne :myslim
Ale rád uvítám jakoukoliv vaši pomoc,tak pište,pište :papa
Když klepání nepomohlo,tak uřčitě pomůže ještě silnější klepání :D Zkus se nějak dostat k té spínačce.Podle mě je na dva díly a rozdělit ji čistě na mechanickou(zámek) a elektrickou část.:myslim
To rozdělení mě taky napadlo,kdyby se mi ten klíč zaseknul úplně,tak bych musel oddělit elektrickou část od mechanické a startovat šroubovákem :myslim:papa
Měl jsem ten samí problém a musel jsem rozebrat komplet spínačku pač nejákej dobrák si na autě udělal sám centrál a nabastlil to přímo na kabeli od spínačky a ta samozřejmě skratovala a roztavil se ten plastoví voříšek a tím padem už jsem nedostal klíč ven!
Tak jsem to nakonec vyřešil tak,že jsem na vrakáči za 1200,- Kč koupil kompletní spínací skříňku s elektrickou částí a kabeláží+víčko nádrže+1ks dveřního zámku,který bohužel nefunguje,ale to neva,bo pro nouzové(manuální) otevření použiju původní klíč(zamykám dálkáčem).
Výměnu jsem si provedl sám,nebylo to zase tak těžké :cool:
Takže můžeme s Kubíkem v klídečku odjet směr Kokořín ;):)
Všem vám moc děkuji za rady :super:papa
