Tajný vypínač
Fieldy-cz
Osobne mám vyskúšané 4 varianty.
1 - prerušenie kábla na ovládanie štartéra. Jednoduché a lacné riešenie no dá sa ľahko obísť.
2 - prerušenie kábla na zapaľovanie. Jednoduché a lacné riešenie pri ktorom všetko funguje ale nehádže iskru. Pri niektorých motoroch môže byť problém keď nehádže iskru a je vstrekované palivo.
3 - Prerušenie kábla k palivovému čerpadlu. Účinné riešenie no vyžaduje vypínač stavaný na väčšie prúdové zaťaženie.
4 - Palivový ventil. Na hadicu prívodu paliva sa nasadí elektroventil ktorý sa po privedení prúdu otvorí a umožní prietok paliva. Pre prípad poruchy je možné ventil otvoriť i manuálne. Toto je najbezpečnejšie riešenie ale i najdrahšie.
Slabým článkom týchto riešení býva ovládanie. Už som videl montáže kde bol \"tajný vypínač\" viditeľný pri nastupovaní do auta.
To je riešenie s odpojením zapaľovania cez relé. Vypínačom odpojíš zapaľovanie ale vypínač je obídený relátkom ktoré spína pri štartovaní. Takže keď dáš kľúčik do polohy štart tak zopne relé a pustí i prúd do cievky zapaľovania. Keď prestaneš štartovať tak sac i relé rozopne a motor zhasne.
A k tomuhle se využívá nějaké už zabudované relátko nebo je třeba přidat. Co ty osobně říkáš na tohle řešení, i ohledně bezpečnosti ? Mě přijde asi nejsympatičtější. A jak by se na tohle tvářila diagnostika, poznala by o co jde ?
Ja som to riešil preruš.kábla č.15(ide zo spin.skrinky-je pod prúdom len pri štartovaní).Miesto vypínača použ.mikrorelé,kroré je spínané magnetom(magnet namiesto nepraktického vypínáča).Bez priloženia magn.na mikrospín.auto nenaštartuje.
To jazýčkový relé (na magnet) bych doplnil časákem a relátkem se samodrží. Fungovalo by to tak, že krátce přiložíš magnet, časák to podrží (třeba 10 s) a pak by to, pokud se nenastartuje, odpadlo. Který obvod přerušit je už na zvážení. Optimálně několik, to už se obchází decela blbě. Dále.. možná bych místo magnetu uvažoval o nějakém jiném, sofistikovanějším systému.... Přikládací čip, karta...
Vím že jsme to kdysi udělali přerušením té 15tky..od toho se natáhli kabely pod manžetu řadící páky, připojil se knoflíkovej vypínač a bylo hotovo :)
Náklady minimální, práce taky moc nebylo a v případě poruchy vypínače přijedeš do práce o minutu později (jednodušeho ho vytáhneš a dráty natvrdo spojíš) :)
Jinak se mi hodně líbí řešení Edisona, i když je to náročnější a hlavně to chce použít kvalitní relé :)
