podivný zvuk při startu
podgy4
Zdravím.Dnes ráno, když jsem potřeboval rano jet, tak mi pezot nahnal strach.Při startu to normálně naskocilo a asi po jedné vteřině v tom zachrastilo jako kdyby šel ventil n tvrdo, jako kdyby o sebe mlatil kov.nemáte někdo s tímto zkušenost?díky
Tak dobrý by bylo napsat jestli tomu něco je, nebo není. Motor běží, nebo neběží? Běží pravidelně? Udělalo to znovu atd, takhle se těžko radí, křišťálovou kouli tady zrovna nemáme;)
Ale jedna z možností by byla že se nevratil pastorek starteru a to byl ten zvuk, ale jak pišu vyše, bez dalšiho popisu těžko radit
Kdyby písty naráželi do kovu tak by ten motor už asi neběžel :D
Píšeš že to bylo tak vteřinu po startu tak se tam ten pastorek mohl na chvilku zadrhnout. Zvuky to vydává taky dost nepřijemné. Měl jsem tohle u felicie a pak jsem musel měnit i věnec.
aj mne to uz parkrat spravilo, jeden moj znamy mechanik na to povedal, ze je to zvuk ako 5 minut pred rozsypanim :D ale nevedel to presne urcit, skor to vravel tiez na ten pastorok. predsa len ten starter je tam povodny...
[upravil dne 10.6.2012 20:26 od superjoe19]
No tak ten kovovy zvuk ti robi cerpadlo zle nastavenie presvstreku mechanicka zavada a dost casta u tychto cerpadiel.
Pozeram ze by si to rad chipol tento motor skor si zacni zhanat prasule na druhe cerpadlo alebo nechaj toto rychlo opravit inak to casom uplne znicis a potom ti to nik nespravy.
  • 1 month later...
chipovat už jsem to nechal ale už se s nima soudím, protože mi ten chip žádný výkon nenavýšil ale zaplatit si nechali, to se musi totiž předem, pak při opakovaném volání už mi to nikdo nebral.Bacha na společnost ABC chiptuning
Taky bych to typnul na startér. Měl jsem podobný problém - nestávalo se při každém startu jen občas ale měl jsem pocit, že jsou to poslední chvilky motoru.
Problém byl v malých otáčkách startéru = malý tlak na čerpadle a (jak mi řekli v servisu) nějak se vrací tlak zpět a je to na odpis čerpadla. Výměna startéru problém vyřešila. Je taky fakt, že při teplotách pod \"0\" jsem měl problém vůbec nastartovat.
