voda v nádrži
Pepe1010
Zdravím. Mám problém s vodou v nádrži P307 1,6. Omylem jsem nalil cca 1,5 l vody do celé nádrže s benzínem (60 l). Auto po několika km na křižovatce nechtělo naskočit. Nevíte jak nejlépe to opravit bez vypuštění celé nádrže? Nyní při nastartovaní nenaskjočí. Zkoušel jsem přidat i aquafobin. Díky moc
Pokud líh nepomůže,tak vytahnout čerpadlo a hadičkou s uplného dna vysát část paliva i s vodou.ta voda bude na dně a čerpodlo ju bude pořád nabírat.Jinak líh je levnější než ty přípravky,ale pokud tam máš ted 60L paliva,tak těžko říct kolik lihu na 1,5L vody.
1,5 l vody ředit je asi nesmysl.
Běžně je potřeba vyčistit celé palivové potrubí, čili servis.
Pokud bys dokázal najít v motoru hadičku, kam přichází palivo, tak ji odpoj, prodluž do nádoby, zapni klíček a čerpadlo v nádrži ti vyčerpá nejprve vodu (je u dna) a pak směs s benzínem. Po odstátí můžeš benzín slít.
A pak bych tam nalil ten Velfobin (Aquafobin), aspoň půl litru.
V palivovém filtru by i tak zůstalo trochu vody, takže raději vyměnit.
