Zabouchnuté klíče v autě!!
Barney
Takýto problém sme raz riešili na Felícii. Medzerou medzi blatníkom a dverami sme si pritiahli káble centrálu, rozrezali prechodku a napichli drôt k centrálu. Po opretí o kostru sa auto otvorilo. Peugeot tam má viacej káblov a sú tenšie ale za pokus to stojí.
Já bych šel asi cestou toho trojůhelníkovýho okénka na zadních dveřích než dodrbat elektriku nebo mechanismus ve dveřích.
Takže prepichnutý kábel je väčšie \"dodrbanie\" ako rozbíjať okno?
Každý odporúča riešenie ktoré vie urobiť.
Nejhorší možné řešení, co vůbec existuje. Měnit ten trojúhelník je podstatně horší práce než měnit okno u řidiče.
Skús podľa mňa buď háčik a otvoriť to zatiahnutím za lanko, alebo prepchaj pomedzi dvere a kasňu drôt a zdvihni čudlík. Rozbíjanie okienka alebo strihanie káblov je tiež možnosť no;)
Jaké lanko? Tam není žádné lanko.
Vysypanýho skla v interiéru je méně. Pak záleží kolik času a prostoru na opravu má a za kolik danej díl sežene. Pokud to jde vyháčkovat tak asi nejlepší rešení když trochu ví kde zabrat.
Samozřejmě nejlepší varianta je náhradní klíč, ale kdyby jej měl tak se neptá. :)
Háček na zachycení páky táhla zámku dveří. Je přivráceno k hraně dveří a je tam dost málo místa, ale zachytit se dá. Ideální ovšem je, když máš možnost si někde prohlédnout dveře se sundaným tapecírem, u někoho známého, na vrakáči ap., pak se to dělá o dost lépe, neboť přesně víš, kam sáhnout.
Další možnost je vyhmatání stavítek vložky zámku, pokud jsi šikovný hračička, tyhle staré zámky mají vůli jak prase a většinou je to jednoduché.
To mě se stalo na 309ce asi 3x a šlo to vyháčkovat, myslím, že to šlo lépe u spolujezdce, tam snad nebyl krycí plech ...
oddie: Když jsme u názorné ukázky, nepomohl by nákres z SB?
Bylo řečeno,že do Xantie se bez klíče taky nedá dostat bez rozbití okna-DÁ!Už si nepamatuji jak má kolíčky 405,ale určitě stačí drát nesmí být moc měkký a pkd nejsou kolíčky kulaté (jako třeba š105)ale mají obdélníkový průřez tak ostrý háček a hooodně trpělivosti.A pdk možno ještě pomocníka-ten odtáhne (s citem aby je nerozbil) dveře u střechy aby se dál prostrčit drát a zachytit kolíček!
