TomZX16V Odesláno 9. červen 2012 Sdílet Odesláno 9. červen 2012 Zdravím Vás, mám problém s motorem 2.0 16V RFS 120kw rok 97. Auto po určité době jízdy 5-10km po ohřátí na provozní teplotu ztrácí výkon a nejde do otáček. Někdy jen do 3tisíc otáček někdy do 5tisíc. Stává se, že i chcípne ihned jde nastartovat a jede dál. Měl jsem NGK svíčky dle výrobce co tam měly být zkusil jsem jiné (BRISK) a na chvíly problém odezněl cca 30km. Pokud na to šlápnu když není úplně ohřátý jde naprosto normálně. Filtry jsou měněny. Přošel jsem vše možné ale nevím proto prosím o rady... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
306-Kubik-S16 Odesláno 9. červen 2012 Sdílet Odesláno 9. červen 2012 lambda sonda by mohla byt uz KO,cidlo chladici kapaliny je toho vic chtelo by to diagnostiku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomZX16V Odesláno 9. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 9. červen 2012 Cidla na teplotu chl. kapaliny jsou tam 3. Měnil jsem s modrým kontaktem. Což je myslím pro jednotku. Lambda je samozřejmě možnost. Diagnostiku by to chtělo ale má to ještě 2pin přípojku a diagnostiku co jsem měl půjčenou se nedokázala připojit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
306-Kubik-S16 Odesláno 9. červen 2012 Sdílet Odesláno 9. červen 2012 ja mam v S16ce taky 2pin pripojku a diagnostika s emi pripojila ale to je jedno jendo cidlo je pro ovladani sahar jendo pro jednotku a jedno pro budik ale ktery je ktery presne nevim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 9. červen 2012 Sdílet Odesláno 9. červen 2012 modre cidlo je zrovna pouze pro budiky na palubce, pro jednotku je to zelene. jinak mohl by to byt napr. MAP senzor, nedavno jsem ho taky menil, projevoval se prave po zahrati, nejvic pak na dalnici, pri vetsi zatezi motoru, auto prestavalo tahnout, dusilo se a v posledni fazi uz jen cukalo samozrejme lambda ma taky svou zivotnost cca 100-150 tis km, ta se pak projevuje i zvysenou spotrebou a spatnyma emisema. Ja vymenil oboje, jak lambdu tak MAP a je to ted uplne jiny projev, plynuly zatah, bez kolisani otacek na volnobeh a bez tendence ihned po startu chcipnout Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomZX16V Odesláno 9. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 9. červen 2012 Takže radíte vyměnit čidlo teploty pro jednotku? Diagnostiku poresím snad zítra půjčenou lexií. Map senzor zkusím vyměnit mám druhý kus sice starší ale uvidím... Napadla mě netěsnost na sání nebo ucpaný katík... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 9. červen 2012 Sdílet Odesláno 9. červen 2012 jj tech moznosti je vic, ten kat muze byt samozrejme ucpanej taky, muze to byt nacnuta zapalovaci civka ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
