XU10J4RS - netáhne jak má
TomZX16V
Zdravím Vás, mám problém s motorem 2.0 16V RFS 120kw rok 97.
Auto po určité době jízdy 5-10km po ohřátí na provozní teplotu ztrácí výkon a nejde do otáček. Někdy jen do 3tisíc otáček někdy do 5tisíc. Stává se, že i chcípne ihned jde nastartovat a jede dál.
Měl jsem NGK svíčky dle výrobce co tam měly být zkusil jsem jiné (BRISK) a na chvíly problém odezněl cca 30km.
Pokud na to šlápnu když není úplně ohřátý jde naprosto normálně.
Filtry jsou měněny.
Přošel jsem vše možné ale nevím proto prosím o rady...
Cidla na teplotu chl. kapaliny jsou tam 3. Měnil jsem s modrým kontaktem. Což je myslím pro jednotku.
Lambda je samozřejmě možnost. Diagnostiku by to chtělo ale má to ještě 2pin přípojku a diagnostiku co jsem měl půjčenou se nedokázala připojit.
modre cidlo je zrovna pouze pro budiky na palubce, pro jednotku je to zelene. jinak mohl by to byt napr. MAP senzor, nedavno jsem ho taky menil, projevoval se prave po zahrati, nejvic pak na dalnici, pri vetsi zatezi motoru, auto prestavalo tahnout, dusilo se a v posledni fazi uz jen cukalo
samozrejme lambda ma taky svou zivotnost cca 100-150 tis km, ta se pak projevuje i zvysenou spotrebou a spatnyma emisema.
Ja vymenil oboje, jak lambdu tak MAP a je to ted uplne jiny projev, plynuly zatah, bez kolisani otacek na volnobeh a bez tendence ihned po startu chcipnout
Takže radíte vyměnit čidlo teploty pro jednotku? Diagnostiku poresím snad zítra půjčenou lexií. Map senzor zkusím vyměnit mám druhý kus sice starší ale uvidím...
Napadla mě netěsnost na sání nebo ucpaný katík...
