pitrsh 1 Nahlásit příspěvek Odesláno 8. červen 2012 zdravim mel bych dotaz nahodou jsem si vsiml ze mi bezi zesilovac i po vypnuti radia mam zapojene ovladani +12V na konektor ktery ovlada antenu mne jeste zesilovac zarazi mne to ze jsem tam na zkousku jine radio a vse fungovalo normalne dal jsem tam origo clarion a stane se to ze se zesilovac zapina uz pri odemceni auta nebo pri otevreni dveri vypne se tak max do 2minut nejde to zapojit nejak aby to vypinalo pri vypnuti radia a pak se to zaplo pri zapnuti? jo a nestane se kdyz to mam takhle zapojeny? dekuji [upravil dne 9/6/12 00:01 od pitrsh] Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
wojtěch 73 Nahlásit příspěvek Odesláno 9. červen 2012 dneska nebo zítra budu taky zesilovač zapojovat. a vítek mi poradil ať to napojím z osvětlení displeje... (přes relé) nebo chci zkusit najít 12V u rádia dneska to budu proměřovat kde by to šlo... na který pin to máš ty??? Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
pitrsh 1 Nahlásit příspěvek Odesláno 9. červen 2012 ja to mam tusim na 3 je to normalne ovladani el anteny kdyz se podivas na schema zapojeni iso konektoru Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
pitrsh 1 Nahlásit příspěvek Odesláno 14. červen 2012 tak nevim jak to zapojit zapojeny to mam jak to ma byt a stejne se zapina pri odemknuti a zjistil jsem ze se mi zapne pri odemceni auta i cd v radiu roztoci se a pak se vypne uz nevim Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
wojtěch 73 Nahlásit příspěvek Odesláno 14. červen 2012 je to divné mi to nedělá.. :myslim nemáš možnost zkusit jiné origo rádio?? Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Vítek1 2 Nahlásit příspěvek Odesláno 14. červen 2012 nevim jestli je to rokem nebo cim ale predpokladam ze je to dano probuzenim BSI. uplne stejne se chova neorigo radio bez adapteru u vetsiny se probudi po otevreni dveri a u nekterych ne fakt nevim cim to je Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
pitrsh 1 Nahlásit příspěvek Odesláno 14. červen 2012 toto je origo radio Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Vítek1 2 Nahlásit příspěvek Odesláno 15. červen 2012 no ale ten vystup se chova stejne jak neorigo zbytek radia probudi az data ale tenhle vystup se probudu pri objeveni napeti na spinanem dratu úroste kdyz se probudi bsi tak ti jde napeti dozesu Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
pitrsh 1 Nahlásit příspěvek Odesláno 15. červen 2012 no co ja ted? kam to mam zapojit? Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Vítek1 2 Nahlásit příspěvek Odesláno 15. červen 2012 multimetr a merit tam kde se ti to bude libit jak to zapina tam si to pripoj treba pres relatko. Nebo sezen modul co umi vytahnout z dat analog ale jsou to zbytecne penize a nebo posledni moznost mit nejakej lepsi zesilovac kterej se umi nahodit kdyz k nemu prijde signal Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
pitrsh 1 Nahlásit příspěvek Odesláno 15. červen 2012 to je jediny kam to muzu pripojit jak je mysleny pres relatko? Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Vítek1 2 Nahlásit příspěvek Odesláno 16. červen 2012 no proste vemes multimetr a budes zkouset kde v aute se ti objevi 12v kdyz chces aby se zapnul zesilovac(treba nejake podsviceni.....) pak vemes nejake male relatko ktere ten zdroj neztizi a jen z tpho zdroje vezmes signal. no a pak uz na relatko nekde z prvodu do pojistky privedes + ktere to relatko sepne a tim se sepne zes. Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
pitrsh 1 Nahlásit příspěvek Odesláno 17. červen 2012 aha a muze se stat neco kdyz to mam zapojeny jak to mam? Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Vítek1 2 Nahlásit příspěvek Odesláno 18. červen 2012 asi nic vazneho nevim presne co to je za vystup, ale asi jen vybit baterku pokud by jel dlouho Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
