brembo 306
Jacobsoon
tak sem dal bremba ze 406 coupe a nebrzdí to tak jak sem si to představoval že bude. asi bude potřeba sehnat lepší brzdovou pumpu. po sešlápnutí v rychlosti to celkem trvá než se auto rozhodne brzdit, je to o něco lepší než předtim ale žádný zázrak.. prostě když sešlapnu pedál je to jak kdybych šlapal do hovna.. na místě to má po sešlápnutí zvuky jak kdybych skřípal zubama, možná je to tim že kotouče byly trošku špatně křivě vzatý a destičky nejsou celou plochou na kotoučích, až se sjedou víc snad si to sedne a bude to brzdit lépe, jinak snad tu pumpu ze silnějši verze nebo někdo poradí??
dával to nový a už se mi hodněkrát stalo na servise že sem dal jak desky tak kotouče a nebrzdilo to a po pár projetí a uabrzdění si to sedlo ale otázka je jiná jestli lidi nečistěj nábo tak to pak háže a nebrzdí ...
jeden kotouc se zda byt krivej ale nevim to jiste.. Odvzdusneny to je dobre.. Myslite ze pumpa to nevyresi? Brzdy uz sem rozebiral v sekci modely 306 hold proste ty auta nebrzdej, po zaparkovani sem odjizdel renaultem kangoo a to proste seslapnu pedal na ani ne pulku a brzdim div se neslehnu o volant.. U cabra musim fakt slapnou a doufat ze to zabrzdi., cekal sem ze bremba by to mohly vyresit, no zajedu s tim v pondeli delsi trasu, budu casto brzdit a uvidime jak se to zachova dal
Tomu nerozumím, pokud je kotouč nový tak nebude křivej. Max pokud se nezajížděl s citem. Je-li nakřivo tak opravdu není dokonale očištěný náboj a nebo nesedí třmen na kalibru. HBV je to poslední co bych podezříval.
ano origo 247, kotouce sou jete z gti6,, ja si tez myslim ze to nezvlada pumpa. Jsem v tom amater a tohle delam prvne., no radsi pockam na dalsi radu nebo nazor nez zacnu schanet., myslite ze by se tam vesla pumpa ze 406? Nebo by stacila z 306 gti?
pokud jsi dal větší průměr kotouče budeš mít i delší dráhu :)
a stim zajížděním kotoučů je to fakt .... kámoš to takhle párkrát zahamst do tvrda po výměně kotoučů a zkroutilo se mu to, že mu házel celej volant a sváděl to na kotouče a přitom jezdí jak to prase :roker
takže z gti6 jsi dal 280mm ? nebo z toho staršího s16 266mm ?
[upravil dne 7/6/12 22:46 od vavoj]
  • 2 years later...
Zdravim všechny klubáky a bohužel musim oživit toto téma. . Blíží se začátek nové sezóny a bych rad konečně dořešil brzdy na cabriu...
Zrekapituluji co se odehrálo a co sem vyměnil: Ze sériových brzd (vpredu246 kotouč, vzadu buben) sem nasadil 4pist brembo z 406.. Na brzdny účinek to nemělo vůbec vliv, nic se nezlepsilo.., naopak při brždění cukal volant a skripalo to, později sem přišel na to ze to bylo kvůli zbrousenemu naboji, tudiz kotouč byl prisroubovan nakrivo a delalo to paseku a sjizdel se jen pul kotouce...
Nedalo mi to a pustil sem se do kompletni vymneny takže sem nakoupil drazkovane kotouce Black Diamond od stejne značky i brzdove destičky a pancéřové hadice. Vzadu sem vyhodil bubny a vše od stejne značky BD kotouč,desky,hadice..
Vypada to krasne, brzdi to lépe, ale porad to poradne nebrzdi :-( kdyz to srovnám s jakým koliv brzdenim v jinem aute (clio, saxo vts, 306 1.4) je to hrůza....
Uz nevim čím to může být, napadá me jen ta vymnena brzdove pumpy a zároveň se ma vymnenit i posilovac? Vím ze tady na fóru par lidi davalo bremba na 306 gti a tem to brzdi skvěle,,, mam motor 1.8, nemate někdo informaci jaké pumpy a posilovace dávaly na urcite motorizace? Mam schanet z 2.0, 2.0s16, nebo gti6?
Prosim poradte dekuji
Taky jsem menil trmeny lucas za bremba a to co jsem od toho ocekaval se nestalo, prijde mi ze razantneji brzdi 206 i 607, lehce seslapnete a uz citite brzdny ucinek. Rika se ze ty bremba se dobre "davkuji", jestli se tim mini ze clovek hned necinka zuby o volant.... taky by mely mit bremba vetsi ucinek pri rychle jizde, nemely by vadnout. Budu muset nekdy zkusit jiny auto s puvodnimi bremby jak to brzdi...
Edited by petrb123
