Podsvícení manuální klimatizace
JaKoB
Potřebuji vyměnit žárovku ve středovém panelu, která osvětluje klimatizaci. Nemám digitální klimu, ale manuální, nový model.
Kde mám zabrat, abych něco nepo....?
Pokoušel jsem se sundat kolečka nastavení a ventilátoru, ale nejdou, mám strach víc zabrat.
V sekci udělej si sám je návod na digitální klimu a na starší modelovou řadu P406.
Já mám nový model a manuální klimu.
Pokud jsi tedy někde našel návod na moji klimu, tak dej odkaz.
Pokusil jsem se vyloupnout ty plasty vedle displeje a nevím jak dál a ještě k tomu mi nějak málo svítí zobrazení času.
Levá strana displeje je v pořádku.
v displeji mas taky popraskane zarovky, pokud sviti jen cast a zbytek je podsvicen nerovnomerne.
Vycvaknes ty zaslepky vedle displeje, pak demontujes 4 Torx sroubky pod nimy, pomoci dratu nebo hrebiku zasunutych do otvoru v celnim panelu autoradia uvolnis a vytahnes autoradio a demontujes zbyvajici 2Torx srouby pod nim, ktere drzi panel klimatizace, ten pak jiz snadno rozeberes a vymenis zarovky
Tak to mám všechno venku. Jen panel klimy nejde úplně ven, protože ho drží lanka.
Ty žárovky do klimy se dávají taky ze zadu nebo musím oddělat čelní štítek s vypínači?
Ze zadu totiž ty žárovky nevidím.
Tak jsem s výměnou hotový.:super Původně jsem šel vyměnit žárovku za kolečkem teploty a nakonec jsem vyměnil i ty za displejem, byly už dost černý a jedna přestala svítit jak jsem se v tom začal šťourat.
Každopádně žárovka do této klimy se musí dávat zezadu a vadí tam ty bovdeny, ještě že jsem měnil tu vlevo.K té pravé bych se asi jen tak nedostal.
Díky za rady.
