Přema Odesláno 6. červen 2012 Sdílet Odesláno 6. červen 2012 mrkni na servo......jestli není KO a hlavně mrkni v dia na servo.....ten vykřičník ve volantě není jen tak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janik6163 Odesláno 6. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 6. červen 2012 Po opetovnom naštartovaní ťažko ale išlo,tak servo nabehlo normálne.Servo je napájané z baterky,alebo alternátora? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 6. červen 2012 Sdílet Odesláno 6. červen 2012 A jinou baterku jsi zkoušel nebo pořád tu samou......ten odběr může klidně dělat cokoliv.....i třeba ten startér..... z baypasové klapky na něho kape olej a může být KO a zkratovat...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janik6163 Odesláno 6. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 6. červen 2012 Nemám momentálne prístup k druhej baterke.BSI uspáva veškerú elektroniku po určitom čase nie?Zamknuté auto a spotreba 2,5A.Dosť veľa.Štarter točí podľa mňa normálne.Niečo skratuje baterku,tá sa vybíja a potom to nevládze naštartovať.Z nabíjačky baterka chytila hneď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janik6163 Odesláno 6. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 6. červen 2012 Tak všetko ide.Baterku vybíja nejaké rele.Kod chyby P0215 nedá sa vymazať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DERT123 Odesláno 6. červen 2012 Sdílet Odesláno 6. červen 2012 Kod chyby P0215 Ovládání napájecího relé : Zkrat na kostru nebo zkrat na plus pól nebo prerušený obvod Ale to ti dia asi ukazala Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janik6163 Odesláno 6. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 6. červen 2012 Kod chyby P0215 Ovládání napájecího relé : Zkrat na kostru nebo zkrat na plus pól nebo prerušený obvod Ale to ti dia asi ukazala Čau,čau ty aj žiješ? No ukázala.Od rána sa trápim s autom.Do práce som sa nedostal. Niečo mi papká baterku a potom nemôžem naštartovať. Som už s toho zúfalý. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 7. červen 2012 Sdílet Odesláno 7. červen 2012 Štartujem znova,chytilo horko ťažko.Nakoniec vyhodilo hlášku červený volant s výkričníkom a červený stop. Keď je slabá baterka vyhadzuje všelijaké chybové hlášky, osobne mi vyhodilo aj vodu v palivovom filtri a j poruchu serva ako aj tebe po výmene baterky všetko OK. Neskratuje ti niektorý článok alebo ako sa tomu hovorí v baterke. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janik6163 Odesláno 7. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 7. červen 2012 Štartujem znova,chytilo horko ťažko.Nakoniec vyhodilo hlášku červený volant s výkričníkom a červený stop. Keď je slabá baterka vyhadzuje všelijaké chybové hlášky, osobne mi vyhodilo aj vodu v palivovom filtri a j poruchu serva ako aj tebe po výmene baterky všetko OK. Neskratuje ti niektorý článok alebo ako sa tomu hovorí v baterke. Pekne ťa zdravím.Baterka bude asi KO.No do toho KO ju dostalo niečo s 2,5A odberom.Tak som teraz trochu laboroval a baterka bola nabitá no nie kvalitne.Otvoril som poistkovu v motore a odpojil poistku č1.Odmeral spotrebu začiatok 1,5A potom to kleslo na 0,7A a potom na 0,05A.Poistku vratil naspäť a potukali relátka a teraz všetko zapojené a spotreba 1,5A do 0,05A.Už to nežere 2,5A zavretým a odstaveným autom.Baterka na NAB.Asi nemám dobrú nabíjačku.Mám jednu rozobratú a prerábam ju na automatiku zn.Bosh.A tá nová z Lídla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janik6163 Odesláno 8. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 8. červen 2012 Tak dnes bude nová Baterka Bosh S5 77Ah EN 780A.Uvidíme čo sa bude diať potom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janik6163 Odesláno 8. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 8. červen 2012 Tak baterka nahodená.Štart jedna báseň.Dia skúsim neskôr.Zatial ide. Velká vďaka patrí Přemovi a Judesovi za dobré a presné rady.:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DERT123 Odesláno 8. červen 2012 Sdílet Odesláno 8. červen 2012 tak uz jazdis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janik6163 Odesláno 8. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 8. červen 2012 No dúfam že hej.Ak mi niečo nevybije baterku.Teraz mám energie na rozdávanie.Chceš? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DERT123 Odesláno 8. červen 2012 Sdílet Odesláno 8. červen 2012 energi nepotrebujem drzim palce aby to bolo OK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janik6163 Odesláno 8. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 8. červen 2012 Díky... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 8. červen 2012 Sdílet Odesláno 8. červen 2012 Nemáš začo, nech ti to šľape bez problémov . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janik6163 Odesláno 8. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 8. červen 2012 Ešte tam nejaký problém je,asi... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janik6163 Odesláno 9. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 9. červen 2012 Takže autíčko ide ako ďabel.Chyby iba normálka. Záver keď blbne elektronika BSI,BSM atď,navine je č.1 Bateria Velký Ďík všetkým čo mi poradili.Som rád ,že na fóre sa nachádzajú super ludia. ĎAKUJEM,ĎAKUJEM:papa:papa:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Balachar Odesláno 9. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2012 Ahojte, mám otázku ohľadom nabíjania batérie ... v aute mám 6 ročnú pôvodnú baterku, auto štartuje bez problémov, občas mi to však hádže auto pri zapnutých interiérových svetlách do ECONOMY MODE, čiže baterka je už v dôchodku:-) Chcel by som ju dobiť, ale neviem ako? Viem, že sa niekde majú pootvoriť vrchnáčiky a mala by sa aj odpojiť. Vrchnáčiky nevidím, lebo sú zakryté a odpojiť sa bojím, aby sa náhodou niečo nezakódovalo. Ako to mám spraviť? Ďakujem:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janik6163 Odesláno 9. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 9. prosinec 2012 Ahojte, mám otázku ohľadom nabíjania batérie ... v aute mám 6 ročnú pôvodnú baterku, auto štartuje bez problémov, občas mi to však hádže auto pri zapnutých interiérových svetlách do ECONOMY MODE, čiže baterka je už v dôchodku:-) Chcel by som ju dobiť, ale neviem ako? Viem, že sa niekde majú pootvoriť vrchnáčiky a mala by sa aj odpojiť. Vrchnáčiky nevidím, lebo sú zakryté a odpojiť sa bojím, aby sa náhodou niečo nezakódovalo. Ako to mám spraviť? Ďakujem:) Kludne to odpoj.Najprv otvor kapotu,zavri auto,počkaj chvílu a odpoj baterku.Zabuchni kapotu.Daj pozor ak máš superuzamykanie tak ho pri zatváraní nepouži.Ináč neotvoríš auto klúčom.Nezakóduje sa nič,neboj. Baterka už môže biť slabšia,a ktomu zima.Economic mode je na ochranu baterie,aby si mohol naštartovať. [upravil dne 9/12/12 16:19 od janik6163] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
