durino81 Odesláno 21. květen 2005 Odesláno 21. květen 2005 Zdravim vsetkych pezotakov! Mam jeden problem. Prestal mi fungovat klakson na mojej 309. Parkrat sa mi uz predtym stalo, ze po zatlaceni spinaca mi nezatrubil, ale po chvili sa to upravilo a fungoval normalne. Mam podozrenie, ze je niekde zakorodovany, alebo vypadnuty konektor. A teraz otazka - kde sa nachadza ten klakson? :-) Demontoval som si prednu masku, pozeral som kde som dovidel, ale nenasiel som ho. Mozno som slepy... :-) Takze, neviete nahodou niekto, kde sa nachadza? Dik za odpovede. durino81 Citovat
Mirec123 Odesláno 21. květen 2005 Odesláno 21. květen 2005 neviem presne ako to je u 309, ale...vacsinou u peugeotov su klaksony v prednom narazniku...je k nim strasne zly pristup... Citovat
durino81 Odesláno 21. květen 2005 Autor Odesláno 21. květen 2005 Diky, skusim sa na to zajtra pozriet. (teraz je uz tma.) Citovat
igor.sk Odesláno 22. květen 2005 Odesláno 22. květen 2005 Ahoj. Pohlad s predu - demontuj masku, lavé svetlo (normálne je to pravé) a tam ho máš. Mal som ten istý problém. Zaoxydované kontakty. Citovat
Petr0604 Odesláno 22. květen 2005 Odesláno 22. květen 2005 Tak demontuj nárazník Světlo tam drží 2 pružiny.Ještě musíš odpojit konektory na žárovky.:papa Citovat
igor.sk Odesláno 22. květen 2005 Odesláno 22. květen 2005 Nechaj nárazník nárazníkom. Svetlo le otázka minuty. Vytiahni dráty od žiaroviek a medz maskou a svetlom je strunka.Tú podvihni potiahi smerom k sebe stranu s pružinkou a z druhej strany to vytiahneš z krátkeho čudlíka... Citovat
Petr0604 Odesláno 22. květen 2005 Odesláno 22. květen 2005 Hlavně nesundávej nárazník!Já to myslel ze srandy.To světlo je fakt otázka minut. Citovat
vix Odesláno 22. květen 2005 Odesláno 22. květen 2005 Demontáž klaksonu na 205 - stačí vzít lano, zaháknout ho za nějakou nepohyblivou překažku (např. bagr), jeho druhý konec dle návodu přidělat za přední tažné oko Pežota, nastartovat motor a zařadit zpátečku. Po chvíli je klakson zpod nárazníku venku :P Citovat
igor.sk Odesláno 23. květen 2005 Odesláno 23. květen 2005 Alebo choď na gynekológiu, tam tu spravia cez výfuk :D Citovat
durino81 Odesláno 24. květen 2005 Autor Odesláno 24. květen 2005 Dakujem za rady, uz trubim o 106 (309 ). Dakujem hlavne igorovi.sk a Mirecovi123. Mal som zaoxidovene konektory, ako sa dalo cakat. Stacilo trocha kontoxu a je to OK. Citovat
