automatické spuštění klimy po startu
Dave_GTI
Nevíte, jestli se dá nějak deaktivovat automatické spuštění klimatizace po nastartování?
Jde mi o to, aby když nastartuji, tak abych nemusel zase nastavovat teplotu a vypínat klimu.
Díky
OPRAVENO - vadný ovládací panel :roker
[upravil dne 7.10.12 18:46 od Dave_GTI]
Taky se mi zapíná při startu sama v závislosti na venkovní teplotě;-) je to nepříjemné a taky bych uvítal kdyby teplota a klima zůstala nastavena tak jak byla před vypnutím. Člověk do toho musí pořád rýpat:( Jo a ještě mě začíná štvát pípání při vypnutém motoru a otevřených dveří. Abych jakože nezapomněl na klíček. Může mi někdo vysvětlit proč to pípá tak dlouho? Nejradši bych to pípání deaktivoval...když se člověk na to zaměří je to o nervy...
Tak to je opruz. Nechápem prečo je to na 206ke takto nastavené. Možno sa niekto vyjadrí, kto má dia prelúskanú, či sa to dá vypnúť/obísť... :bojim
To pípanie kľúča je ešte v pohode... horšie je keď si v novších autách hodí človek niečo ťažšie na sedadlo spolujazdca a začnú mu pípať pásy... :roll
Dave_GTI: teplota by se měla určitě pamatovat, tam máš něco špatně. Napiš rok výroby, regulace by si měla pamatovat až do odpojení baterky.
Že se klima sama zapne, s tím asi nejde nic dělat - i když - možná se to upraví, až najdeš příčinu té samovolné změny teploty.
Tak jestli někdo máte automatickou klimu a nemux, tak napište, jestli si pamatuje nastavenou teplotu.
Měl jsem 406 z roku 97, tedy nemux a teplotu si pamatovala, takže asi je tam nějaký \"paměťový\" napájecí kabel od baterky. Zapomněla nastavenou teplotu až po odpojení baterky, Takže soudím, že v 206 je to obdobné.
Nechal jsem doplnit klimu, tak budu muset vypozorovat, co to dela ted. Uz jsem to nejak prestal vnimat.
A navic jsem byl te lasky, ze jsem se na 3 tydny zbavil auta a pujcil ho sestre, aby se ji dobre dojizdelo do prace. A ja jezdim vlakem :-D
