stefano Odesláno 13. červenec 2012 Sdílet Odesláno 13. červenec 2012 Timbuto, možno je to práve Tvoj problém. Ty si snáď myslel, že to tak má byť? S rádiom to nemá nič spoločné a ani rádio mi nenaskočí až po minúte, ale hneď. Lenže ja mám len RD5 s monochr. displejom, ale možno vy s veľkou obrazovkou to máte inak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Danilo Odesláno 13. červenec 2012 Sdílet Odesláno 13. červenec 2012 Park.senzory by měl řešit nový software 2.2 myslím tím rychlost nabíhání . Řeší ještě další věci - jiný seznam stanic a jiné ovládání kolečkem na volantu a další , sice drobnosti , ale aspoň něco. Možná mi ho v pondělí přehrají , tak dám vědět jestli je to lepší . Novější auta ho musí mít už nahraný . [upravil dne 13/7/12 19:57 od Danilo] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Multiplex406 Odesláno 17. červenec 2012 Sdílet Odesláno 17. červenec 2012 4. posilovač řízení Zdraví jsem tady prvně co něco píšu tak se předem omlouvám za nějaké to překliknutí. Mám poznámku k tomu posilovači řízení jak se jakoby zadrhává. Vypozoroval jsem že to dělá když auto stojí tak se el. motor čerpadla vypne a po pohnutí volantu se zapne to je to zadrhnutí , motor čerpadla se také spustí cca při překročení 30km/hod myslím si že je to vlastnost kvůli úspoře energie. 508sw 2.0 HDI 120 kW aktive [upravil dne 17/7/12 15:22 od Multiplex406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xbalu Odesláno 17. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 17. červenec 2012 Multiplex406: Nojo, ale jak to, že to dělá jen někdy a jen u některých vozů? Kolegové 508máci to tady zatím nepozorovali a na 407 mi to taky nedělalo . BTW.: nemůže to souviset s motorizací? mám taky tu silnější 2.0HDi jestli to nedělá jen u tohoto typu motoru... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Multiplex406 Odesláno 17. červenec 2012 Sdílet Odesláno 17. červenec 2012 S tou 407 souhlasím dnes jsem to zkoušel u kamaráda p407 2.0 benzín a motor serva běží pořád. Ještě dnes jsem pozoroval svou 508 s otevřenou kapotou - nastartováno pohnu s volantem 5mm rozběhlo se čerpadlo a během 5 vteřin bez reakce na volant zase stojí je to slyšet. Otázka je také že někdo může být méně citlivý na takové věci a nevšimne si toho viz. třeba moje manželka i když ji na to upozorním na co si má dávat pozor. No mám známé v servisu v Plzni tak tam mají manažeři 3 předváděčky, kde by to šlo zkusit a dal bych vědět. Jinak od Plzeňského servisu obloukem pryč. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PeugeotHDi Odesláno 19. červenec 2012 Sdílet Odesláno 19. červenec 2012 4. posilovač řízení Zdraví jsem tady prvně co něco píšu tak se předem omlouvám za nějaké to překliknutí. Mám poznámku k tomu posilovači řízení jak se jakoby zadrhává. Vypozoroval jsem že to dělá když auto stojí tak se el. motor čerpadla vypne a po pohnutí volantu se zapne to je to zadrhnutí , motor čerpadla se také spustí cca při překročení 30km/hod myslím si že je to vlastnost kvůli úspoře energie. 508sw 2.0 HDI 120 kW aktive [upravil dne 17/7/12 15:22 od Multiplex406] Tiez som si to vsimol ako keby sa mi zasekol volant (citim tam taky odpor, ktory pretlacim) a ide to dalej ok. Co sa tyka laktovej opierky...dnes som si vsimol ked som siel z kopca bez plynu a skor ako mi prevodovka podradila na nizsi stupen tak sa mi ozvala dost neprijemna rezonancia a zistil som ze je to z laktovej opierky-tzn. ked na nej mate polozeny laket tak je to OK, avsak staci po nej jemne poklepat a je pocut take vrzganie...kludne vyskusajte...(mam ju nastavenu uplne vpredu) Tak problem odstraneny... dana rezonancia sa prejavovala chvenim tlacidla, ktorym sa otvara laktova opierka...stacilo vlepit pri zatlaceni tlacidla kusok izolacky... povodna uprava (podlepenie opierky molitanom) nebola moc ucinna... [Edited on 31.7.2012 21:16 by PeugeotHDi] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PeugeotHDi Odesláno 27. červenec 2012 Sdílet Odesláno 27. červenec 2012 Dalsia vec co ma zaskocila...stierace od rychlosti 0 do 100km/h stieraju potichu a rovnomerne...pri vyssich rychlostiach vplyvom odporu vzduchu spodna cast stieraca odskakuje od skla a vydava to neprijemny zvuk..... je to hlavne vidiet a pocut, ked stierace pustim a idu smerom hore... Vsimol si to uz niekto? Pozor treba ist aspon 130km/h a viac za dazda... Som si spomenul, moj otec kedysi hooodne davno mal na Skode 100 take kridelka na stieracoch a to by veru pomohlo... [Edited on 27.7.2012 10:01 by PeugeotHDi] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stefano Odesláno 27. červenec 2012 Sdílet Odesláno 27. červenec 2012 Krídielka by možno pomohli, ale ani si nechcem predstaviť ako by to vyzeralo na P508 Asi myslíš tieto: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PeugeotHDi Odesláno 27. červenec 2012 Sdílet Odesláno 27. červenec 2012 Presne take... Ja som nasiel modernejsiu variantu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stefano Odesláno 27. červenec 2012 Sdílet Odesláno 27. červenec 2012 Presne takto sa správali stierače aj na P407 a aj pri rýchlosti pod 100km/h. Hlavne za chladnejšieho počasia niekedy tak zavŕzgali, že som sa až zľakol. Teraz do 130km/h zatiaľ potichu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PeugeotHDi Odesláno 18. září 2012 Sdílet Odesláno 18. září 2012 2) zrcátko řidiče (levé) ni nejde nastavit tak, abych v půlce zrcátka neviděl své auto (mám sedačku docela vzadu) - vypodložit? jak demontovat nedestruktivně... Ake prosim mate riesenie na dane zrkadlo? Mam sedacku v strede a zrkadlo mam v krajnej polohe a vidim cca.1|4 az 1|5 bok vozidla... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Simpi Odesláno 25. říjen 2012 Sdílet Odesláno 25. říjen 2012 Je to blbě vidět, ale podle toho popisu to sedí na tu 18... akorát potřebuju vědět koliko to stojí a jak to objednat... Je to po levé i pravé straně viz obrázek... já tam mám jen ten držák na mince a potřebuju čudlíky Jinak ta loketní opěrka se mi posouvá dopředu a dozadu, ne vždy, nějaký odpor to klade, ale stane se mi, že si to posouvám... s otvíráním jsem problém nezaznamenal S tím posilovačem, nedělá to pořád a není to nijak výrazné (dá se na to zvyknout) jen by mě zajímalo, jesli to dělá i někomu jinému... prostě zvýšený odpor před prvním pootočením a pak celou cestu ok... To zrcátko řidiče mě štve asi nejvíce... na zbytek se dá zvyknout...[/rquote Potvrzuji stejny problém s posilovacem,úplne to same:bojim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
508GT Odesláno 26. říjen 2012 Sdílet Odesláno 26. říjen 2012 S posilovacom hlasim problem aj ja. Pri kazdom rozjazde treba prekonat maly odpor a potom to uz ide. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Johny82 Odesláno 22. únor 2016 Sdílet Odesláno 22. únor 2016 (upraveno) Zdravim vsetkych. Touto cestou sa vam chcem predstavit a zaroven hned poprosit o radu.Som novym majitelom cca 2,5 rocneho Peugeotu 508 GT, 2,2 liter, 150 kW, 6/2013.Auto je velmi zachovale, este v zaruke, 69 000 km, predchadzajuceho majitela poznam osobne ( moj sef:-)...) ale ma jednu chybicku krasy...Na stredovom panely mam olupany chrom na pochromovanej liste okolo riadacej paky a stredovych ovladacoch. Vid foto.Viete mi poradit kde sa to da kupit a ci sa to da lahko vymenit? Ci budem musiet behnut do peugeotu.? Resp, riesil to niekto z vas ? Dakujem. Upraveno 23. únor 2016 uživatelem Johny82 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 22. únor 2016 Sdílet Odesláno 22. únor 2016 Fotku vložíš přes "použít rozšířený editor" a tam je možnost připojit přílohu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 23. únor 2016 Sdílet Odesláno 23. únor 2016 Pokud je auto v záruce, tak není co vymýšlet a rovnou s tím zajeď do Peugeotu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
j.kuntos Odesláno 23. únor 2016 Sdílet Odesláno 23. únor 2016 (upraveno) Tuto okrasnou "chomovou" plastovou lištu jsem taky měnil, odloupla se mi barva přesně jako tobě, udělal jsem to tak, že jsem koupil na allegro.pl z bouračky celý plast (nebyl na verzi a at, proto mi tam nesedl celý) za cca.1000 kč, sundal můj plast, vycvakl špatnou chromovou lištu a dal z koupené lištu, nyní to vypadá jak nové ;-) za ten nový plat chtěli v peugeotu asi kolem 4000, coč mi přišlo kvůli tý liště dost myslím, že peugeot se bude cukat ale napiš, jak to dopadlo, zajímá mě jejich přístup, u mě byl vždycky vrámci reklamce v záruce docela na nic a to jsem byl ve všech aut. pražských servisech, všude stejný, federal cars chodov asi nejhorší Upraveno 23. únor 2016 uživatelem j.kuntos Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Johny82 Odesláno 23. únor 2016 Sdílet Odesláno 23. únor 2016 Zdravim. Dnes som bol v Peugeote v NZ. Tento nahradny diel sme vo vykresoch ani nenasli. Technik si to nafotil a vraj to prezisti. Tak uvidim... Riesili sme aj ten nestastny soferov ostrekovac. Objednaju aj ten. Boli velmi ochotni tak zatial sa na pristup nemozem stazovat. Dam potom vediet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Johny82 Odesláno 7. březen 2016 Sdílet Odesláno 7. březen 2016 (upraveno) Takze na piatok mam slubenu vymenu tej chromovej listy a aj prednych ostrekovacov v ramci zaruky. Je to nakoniec ta stvorka na obrazku (aspon dufame...) Zatial jednanie výborné, fakt ochota bez problemov. Upraveno 11. březen 2016 uživatelem Johny82 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Johny82 Odesláno 11. březen 2016 Sdílet Odesláno 11. březen 2016 (upraveno) Zdravim. Dnes mi vymenili v servise v NZ tu krytku z klavirnej ciernej( cislo 4 na obrazku), ktorej sucastou bola ta pochromovana lista. Tiez mi vymenili ostrekovace za pramienkove a zadne odrazko ( bolo prasknute). Okrem odrazka vsetko v ramci zaruky a maximalna spokojnost. Fakt boli velmi mili a ochotni. Inak pre zaujimavost ta krytka stoji 140 eur iba material + robota..Za zadne odrazko som platil 36 eur. Upraveno 11. březen 2016 uživatelem Johny82 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
