lumajr Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 Ahoj, sice nemám Peugeot, ale skoro jo: mám problém s mým EVASIONem 2.0 HDI rv 99 - najednou přestal startovat, musel jsem se nechat odtáhnout Točí, občas jakoby jednou bafne, ale pak zase nic. Mám pocit, že se nečerpá nafta z nádrže, můžete mi poradit, jak vyndat čerpadlo - kde je a jak k němu? Díky moc za každou radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 Dej mi VIN Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lumajr Odesláno 5. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 5. červen 2012 CITROEN EVASION AFRHZA VIN: VF7AFRHZA12591868 rok výroby: 12/1999 Napadá tě něco k tomu? Já myslel, že vyndám palivové čerpadlo, jestli není špatný nebo zanesený, tedy když zjistím, kde je .. Dík! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 Hele ten VIN mi nejde... je to RHZ tak to asi stačí. Po zapnutí klíčku čerpadlo vrčí? Otevři tělso filtru a koukni jak vypadá filtr. Zároveň vyzkoušej jeslti po zapnutí klíčku ti jde nafta do filtru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 Diagnostika. Jinak na čerpadlo nádrž dolů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lumajr Odesláno 5. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 5. červen 2012 Ahoj, mám pocit, že čerpadlo nevrčí, když sepnu klíček. Odpojil jsem hadičky do filtru a ani při startování tam nafta nejde. Jak se dostanu k tomu palivovýmu čerpadlu - tam není přístup zhora někde z auta, to se musí vyndat nádrž? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 Hele ještě než začneme blbnout bezpečnostní červenej spínač je OK? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lumajr Odesláno 5. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 5. červen 2012 Ten bezpečnostní červenej spínač je OK, nevyskočil, takže tím to asi není. Zkoušel jsem opět startovat a je to stále stejné - jednou jakoby chtěl chytnout a pak již ne. Ten filtr by měl být OK, byl měněný nedávno, ale vůbec do něj nejde nafta, z hadiček nic nestříká, ani když se odpojí a startuje se. Už moc nevím, čím jiným než tím čerpadlem by to mohlo být .. nějaký nápad? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 Mohl by to být i DRV, ale spíše to bude to čerpadlo, zvlášť když občas blafne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lumajr Odesláno 5. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 5. červen 2012 taky si myslím, ale jak se k němu dostat, je opravdu přístup k palivovému čerpadlu u evasionu/806 pouze po vymontování nádrže? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
