2.0 HDi nestartuje (Citroen Evasion, P 806) - čerpadlo?
lumajr
Ahoj, sice nemám Peugeot, ale skoro jo: mám problém s mým EVASIONem 2.0 HDI rv 99 - najednou přestal startovat, musel jsem se nechat odtáhnout :( Točí, občas jakoby jednou bafne, ale pak zase nic. Mám pocit, že se nečerpá nafta z nádrže, můžete mi poradit, jak vyndat čerpadlo - kde je a jak k němu? Díky moc za každou radu.
CITROEN EVASION AFRHZA
VIN: VF7AFRHZA12591868
rok výroby: 12/1999
Napadá tě něco k tomu? Já myslel, že vyndám palivové čerpadlo, jestli není špatný nebo zanesený, tedy když zjistím, kde je ..
Dík!
Ahoj, mám pocit, že čerpadlo nevrčí, když sepnu klíček. Odpojil jsem hadičky do filtru a ani při startování tam nafta nejde. Jak se dostanu k tomu palivovýmu čerpadlu - tam není přístup zhora někde z auta, to se musí vyndat nádrž?
Ten bezpečnostní červenej spínač je OK, nevyskočil, takže tím to asi není. Zkoušel jsem opět startovat a je to stále stejné - jednou jakoby chtěl chytnout a pak již ne. Ten filtr by měl být OK, byl měněný nedávno, ale vůbec do něj nejde nafta, z hadiček nic nestříká, ani když se odpojí a startuje se. Už moc nevím, čím jiným než tím čerpadlem by to mohlo být .. nějaký nápad?
