Aktivacia/deaktivacia automatickej rucnej brzdy
PeugeotHDi
Zdravim,
ospravedlnujem sa, ak uz take vlakno existuje, ale ja som hladal a nic tu nenasiel.
Pozeral som v navode a nejako sa mi nedari odstavit funkciu automatickeho zabrzdenia vozidla pri zaradeni P (automaticka prevodovka)...este neni ani zima a uz ma to zacina pekne iritovat.
Mozete mi prosim poradit?
Dakujem.
Ja nemam sice automat , takze s urcitostou neviem ci to bude fungovat ako mne ( ale mam automaticku elektricku brzdu pri vypnuti motora).Tiez som potreboval posunut auto a odbrzdit bez zbytocneho startu . Funguje mi to nasledovne : po vypnuti motora bez zoslapnutia spojky stlacim start , auto sa dostane do pohotovostnej polohy ( rozsvietia sa kontrolky ) vtedy mi ide vypnut brzdu tlacitkom brzdy a stlacenim brzdy. Kontrolky vypnem opatovnym stlacenim tlacitka start(bez stlacenia pedalu). Auto vrieska ze nie je zabrzdene , ale po zatvoreni dveri a zamknuti je ticho.
  • 3 months later...
Ahojte, zima je na krku a téma zamrzlých elektronických ručních brzd bude aktuální. Opravdu jsem nenašel postup jak deaktivovat tuto funkci, ani v návodu, ani blouděním tlačítky na volantě ve voze. Prosím o pomoc. Není tu někdo, kdo zná přesný postup k deaktivaci? Samosebou mohu, v poslední řadě, navštívit servis, ale......:)
Myslím,že se to šteluje v menu mezi budíky.Je to v návodu.Ale blbý je,že když to deaktivuješ,že pak svítí pořád kontrolka.
  • 2 weeks later...
Tak hoši. Na mém voze je to takto:
Návod strana 21 - Stisk rolovátka=vehicle seting- naroluji na \"driving assistance\" = objeví se mi pouze nabídka \"Speed memorised\" a \"Rear wipe in reverse gear\" ale \"Parking brake automatic\" nikoliv!!!
No teď se ukažte. Zatím jsem v popise odblokování ruční brzdy před zamrnutím nejdál. Odkazy na návod zvladnu i já, ale postup?? :D
Pomůže už někdo, tupcovi??:D
Když udělám stejný postup a najedu na\"driving assistance\" tak tam mám \"speed memorised\"a \"Parking brake automatic\" a nemám tam \"Rear wipe in reverse gear\".Co to vůbec je?Ale usuzuji s toho,že je potřeba zajet do servisu,aby to nastavili.
Peugeota v lighting mam aj ja len dva riadky je to preto ked si si dal teda ak si si dal aktivovat cez den denne svietenie ze svietia len led a ked sa zotmie dosvietia xenony tak uz ti chyba vo vybere denne svietenie. cez dia to vyradi ten prikaz ked to maz cez dia prenastavene.
  • 3 months later...
