Chip 406 2.1td
podgy4
Zdravím.Prosím Vás má někdo nějaké zkušenosti s chipem motoru 2.1td?mam ho v kombi a pár koníků by to chtělo přidat.Chtěl bych ho dostat na 105kW, je to moc?děkuji za Vaše názory
já od toho byl odrazován.. problém je, že je to předkomůrkovej motor a kdyby tam šlo víc nafty, budou tam vyšší teploty, tlak při spalování a podobně a pak prej hodně ráda praská hlava.. o něco málo by to asi šlo, těch 105kw by se mi taky moc líbilo, ale ten motor asi potom dlouho nevydrží.. u TDi/HDI je to prej bez problému vzhledem k tomu, že už nemá komůrky amá přímej vstřik, tam ty problémy jako u 2.1 nejsou..
no konkretne by som musel komunikovat s kamaratom neviem viac k tomu povedat auto som osobne skusal a ide to fantasticky viem ze tam menili turbo a hrali sa s tlakom turba ako pise barney(tesnenie mu zatial drzi a vobec to nesanuje vzdy na to tlaci), original cip mu zalohovali ten som videl on to dal robit postupne asi na 2 alebo 3 krat zvysili mu zdalo sa mu malo tak potom bol zvysit opet viac mu uz odmietli zvysit :D respektive mu dohovorili :D ten motor ma vo vyssich otackach taky pekny piskavy zvuk (to bude asi tym turbom sposobene a jeho vyssim tlakom)) ak sa s nim stretnem tak skusim zistit viac konkretnejsie veci okolo toho ak mate konkretne otazky tak ich piste aby som vedel co sa pytat
[Edited on 2/6/12 21:09 by krtek 2]
Můj názor je pokud chce sílu a KW má si koupit auto nato dělané a ne starou perfektni 2.1 TD pro jízdu normálního řidiče motor je dělán tak aby natočil milion bez větších oprav a ne proto aby to někdo točil do 5 tis a výše... a čekal od toho závodnické výkony..
turbo mi taky píská okolo 3000ot/min celkem hlasite.Ale jak čtu názory, tak někdo tam má 170ps a motor jede.Asi to zkusím a dám pak vědět co to udělalo a jak to jede.nejde mi o to tocit to do 5000tisic ale o to, že při předjízdeni anebo na rozjezdech by to krasny monstrum mohlo mít akceleraci lepší.jak někdo psal, ze neni citit rozdíl mezi jednim a peti pasazery, tak já to cítím hodně teda.jinak mám natočeno 185tis km, tak myslím že 3roky ten chip ten motor nerozbije normálním stylem
jen mu dej a budeš dělat spojku a v lepším případě ti rupne nějaká ta guma mezi hliníkovou a plastovou částí sání mě rupli hned dvě ccá po 200km tak upravujte a štelujte turbo, to je ta správná cesta teda aspoň kdysi jsem si to taky myslel ale na to si musí každej přijít sám a s šestnácti metrákové krávky sporťáka fakt neuděláš
no neviem ale ak sa nejaka firma venuje upravam motorov tak zaprve tam plati nejaka zaruka a za druhe nesu taky blby aby to prehnali s vykonom tak ze tam na stopro nieco rupne i ked stat sa to moze samozrejme ale tam je podla mna vela viac faktorov napr technicky stav auta a v neposlednom rade medzikus :) neni problem odsrat spojku aj na seriovom aute ak dotycny by velmi chcel
Ja by som poradil vymenu cerpadla za iny typ 050A a mas to hned lepsi. Co sa tyka chipu zle to nie je len problem bude s tou teplotou v spalovacom priestore. Inak turbo dokaze max vatlacit 1,2bar skusal som.
Zastavujem nazor ze ak chce niekto rychlost tak nech si kupi 3 benzina alebo 1.9 MI16 a budete spokojny :DD
Inak budem skladat jedno cerpadlo upravene pre 2,1 tak dam vediet ako to dopadlo.
