Nedá sa zatvoriť zadné okno elektricky ovládané
matejgigi
Zdravím Vás,
píšem v mene kolegu, ktorý má Peugeot 407, 2.0 HDi, sedan. Má taký problém... Jeho auto má elektricky ovládané všetky štyri okná, ale hapruje mu zadné ľavé pri zatváraní. Keď má okno otvorené a dá ho zatvoriť, ide hore asi do polovice, tam sa zastaví a zbehne dole. Ako keby mu niečo bránilo. Toto robí vraj zakaždým, asi pri 1 z 30 skúšaní sa zatvorí. Jediný spôsob, ako ho zatvorí je, že to okná dá zatvoriť a ručne ho ťahá hore... Aj to nie vždy úspešne :myslim
Vedeli by ste nejako poradiť, ako sa dá táto chyba odstrániť? Vopred ďakujem :roker
[Edited on 11/6/12 07:09 by matejgigi]
Zkuste udělat toto dle návodu
OPĚTNÁ AKTIVACE OVLÁDÁNÍ OKEN
Po odpojení a opětném připojení baterie musíte znovu aktivovat funkci ochrany proti přiskřípnutí: během těchto aktivačních operací není ochrana proti přiskřípnutí funkční:
- úplně otevřete okno, potom jej zavírejte po krocích o několika centimetrech při každém stisknutí ovladače. Opakujte stisknutí až do úplného zavření okna;
- po dosažení zavřené polohy držte ovladač stisknutý po dobu nejméně jedné sekundy
Ahoj, mě se občas stává, že okno vyjíždí pomalu, jako když něco dře. Vyhodnotí to jako překážku a zastaví. Podle manuálu postupu takto: okno stáhnu až úplně dolů a hned potom zase zavření okna až na doraz. Tím se prý vyruší na chvíli detektor překážky. Milan
