STEUNLY Odesláno 31. květen 2012 Sdílet Odesláno 31. květen 2012 Zdravím. Chci se zeptat, jestli někdo nemá zkušenost s brzdami, při mírném brždění mi kope do brzdového pedálu. Koupil jsem nové přední kotouče + brzdové destičky, stále to kope.., zadní jsem neměnil. Někdo tady píše, že to může dělat čidlo u abs.., ale to se mi nezdá..Némá něko zkušenost s tímto problémem...? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kupca Odesláno 31. květen 2012 Sdílet Odesláno 31. květen 2012 Jak \"kope\"??Jako trrrr nebo drc drc drc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jar.cieplik Odesláno 31. květen 2012 Sdílet Odesláno 31. květen 2012 no mě taky kopal. šlo o přední brz. levý kotouč, nechal jsem je vyměnit, ale po pár týdnech to začlo znovu. takže jsem to dal to servisu. s tím, že mi špatně fungovalo abs, při jízdě se vypínalo. v servise zjistili, že auto bylo bourané v oblasti předního levého kola. takže vyměnili čepy, ložisko, náboj ( což se nějak řekněme kaskadovitě porouchalo) prý muselo dojít k opravdu silnému nárazu. nyní abs funguje ok a pevě věřím, že tedy i je odstraněná kopavost, ale to budu moci potvrdit sto pro po pár týdnech. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jar.cieplik Odesláno 31. květen 2012 Sdílet Odesláno 31. květen 2012 čili po mém zjišťování a odstraňování problému jsem zjistil, že kopavost může být díky křivému náboji s ložiskem. samotným čidlem nejspíše ne, protože to je malá plastová krabičkam kterou by to kotouč dříve urval, než by čidlo mělo narušit rovnost kotouče. ale možná to bylo myšleno, že to má souvislost s tím ložiskem práve, protože snímač právě z ložiska bere informace. a kdyby tak už spíše chyba v počítači pro abs, než samotném snímači...tak aby dokázal zařídit brrr, č trrr trrr do pedálu :-) ale pozor jsem laijk :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
