Bret Odesláno 20. květen 2005 Odesláno 20. květen 2005 Zdravím, potřeboval bych zrepasovat čerpadlo Bosch na 406 TD. Prolíná mi nafta kolem hřídelky plynu. Nevíte někdo o někom šikovném a spolehlivém v okolí Opavy? Jaká je zhruba cena takové opravy. Díky Citovat
Mirec123 Odesláno 20. květen 2005 Odesláno 20. květen 2005 na 406 nie je cerpadlo regulovane ektronicky?....to mas mechanicke cerpadlo?.... mne to robilo tiez (mechanicke)...ako isla z cerpadla hriadelka von, tak je ulozena v mosadznom puzdre...to puzdierko som klasicky kliestami trosku stlacil a mam cca uz 10000 km v suchu...ale inak zevraj ani vymena nie je draha...len to puzdro s gumickou... Citovat
svoji Odesláno 20. květen 2005 Odesláno 20. květen 2005 pokud máš elektronicky řízené, tak se připrav na pořádnou herdu ... Mě oprava stále něco kolem 11.000 - teklo mi kolem hřídele u rozvoďáku. Citovat
Bret Odesláno 20. květen 2005 Autor Odesláno 20. květen 2005 Mám tam starý typ bez elektroniky. Ptal sem se jednoho maníka a ten mi nabízel opravu za cca 3000.- Kč. Citovat
Mirec123 Odesláno 20. květen 2005 Odesláno 20. květen 2005 ...dost draha oprava na to ze to trva cca hodinku....dokonca nemusi davat ani cerpadlo dolu z motora....staci dat dole len to viko z cerpadla....skus to tak ako ja....nemas co viacej pokazit...bud to tece nebo ne.... Citovat
Dundee Odesláno 20. květen 2005 Odesláno 20. květen 2005 Taky mi to teklo na mojí 405. Borec mi to za litr přetěsnil, potom objednal celou opravnou těsnící sadu pro celý čerpadlo a pouzdro hřídele (další litr) a řekl, že pokud to bude chcát dál, tak mi to celý přetěsní (zadax). Včera jsem znovu zjistil únik, tak se musím objednat. Citovat
Petr605 Odesláno 20. květen 2005 Odesláno 20. květen 2005 A není lepší to dát profesionálovi, a? to přetěsní všechno a seřídí na stolici? Já to dal do normálního servisu, ti to vymontovali odvezli člověku, který se tím zabývá, ten to dal do cajku, maníci v servisu znovu namontovali a za tohle všechno včetně nějakýho drobnýho materiálu jsem dal 2500 korun. Mám mechanický čerpadlo Bosch. Citovat
Bůček Odesláno 20. květen 2005 Odesláno 20. květen 2005 Nevim jak je to u 406, ale když jsem míval 205 1,8D čerpadlo Lucas,tak mi to taky teklo kolem hřídelky a když už to teklo fakt hodně,tak jsem to s velkými obavami rozebral-sundal celý víko,,zjistil,že ta hřídelka je utěsněná dvěma O kroužkama za asi 10 Kč ,tak jsem je koupil,vyměnil a byl pokoj. Citovat
Radek Odesláno 21. květen 2005 Odesláno 21. květen 2005 urcite bych opravu hridelky sveril jen nekomu, kdo cerpadla dela. taky jsem mel tento problem na 405TD, uz si nevzpominam kolik to stalo, mozna 800Kc. Citovat
Bret Odesláno 23. květen 2005 Autor Odesláno 23. květen 2005 Tak jsem přes víkend zjiš?oval další info a prý u 406 s imobilizérem je na čerpadle nějaký bazmek, přišroubovaný zalamovacími šrouby, které se musí při demontáži odvrtat, aby se dalo dostat na šrouby, které drží horní část čerpadla. Citovat
