martan01 Odesláno 19. listopad 2015 Sdílet Odesláno 19. listopad 2015 Take mam model pred FL. Jak poznam ze tam svetelny senzor je? Senzor na sterace mam. Co je ta cocka na palubce? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 19. listopad 2015 Sdílet Odesláno 19. listopad 2015 Ta čočka na palubce je snímač intenzity deního světla, teda modely před faceliftem ( mám ho taky tak ). Zkoušel jsi ho zapnout tlačítkem na páčce ? Jinak na DIA zjistíš víc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Pety Odesláno 20. listopad 2015 Sdílet Odesláno 20. listopad 2015 Mám po FL a mám obojí. Domnívám se, že čočka je světelný senzor kvůli automatickým světlům a za zrcátkem uprostřed je světelný senzor pro kompenzaci vlivu osvětlení na automatické stěrače, Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Veverka Odesláno 20. listopad 2015 Sdílet Odesláno 20. listopad 2015 Taky mám "čočku" na palubce za PP i senzor na skle. Tíhnu k názoru Pety. Ale z uživatelské příčurky, kterou jsem už roky neotevřel, si maně vybavuji, že světla a podsvícení by měla být řízena tou "čočkou". Nevím ovšem, k čemu to na mým autě u světel je, protože v režimu "Auto" se po nastartování automaticky rozsvítí denní svícení (origo xenony - stejně jako v noci) a jede furt pryč stejně intenzivně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martan01 Odesláno 20. listopad 2015 Sdílet Odesláno 20. listopad 2015 (upraveno) pajas502 neskousel. Ted jsem to zkousel , a nic. Pri zapnuti mlhovych svetel jse palubovka rozsviti. Jde mi o to aby jse rosvicela ze sera a v tunelu. Upraveno 20. listopad 2015 uživatelem martan01 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 20. listopad 2015 Sdílet Odesláno 20. listopad 2015 Mě se palubka za šera taky nerozsvěcí, možná nefunkční tlačítko na páčce nebo nefunkční "čočka" a nebo ještě nějaké povolení přes DIa nevím , zatím jsem neřešil bo na to nemám čas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kacaba12 Odesláno 21. listopad 2015 Sdílet Odesláno 21. listopad 2015 (upraveno) máš vypnutou funkci automatické rozsvěcení světel,přečti návod a zapni funkci , denní svícení se musí zapnout počítačem ale automatika ovladací páčkou světel , senzor se nachází na okně u zrcátka AUTOMATICKÉ ROZSVĚCOVÁNÍ SVĚTEL Obrysová a potkávací světla se rozsvítí automaticky, když je slabá světelná intenzita a když jsou v činnosti stěrače (stírání bez přerušování). Světla zhasnou, jakmile je znovu světelná intenzita dostatečná nebo po vypnutí stěračů. Při jízdě v mlze nebo při sněžení může snímač světelné intenzity zaznamenat dostatečnou intenzitu světla a z tohoto důvodu se světla automaticky nerozsvítí. Při dodání vozidla je tato funkce v aktivním stavu. Pro neutralizování nebo aktivování této funkce: - otočte klíč ve spínací skřínce do polohy Příslušenství (1. poloha klíče), - přepněte ovladač světel do polohy AUTO/0, - stlačte na více než čtyři sekundy jeho konec. Nezakrývejte snímač světelné intenzity, spojený se snímačem deště, který je umístěný uprostřed čelního skla, za vnitřním zpětným zrcátkem. Slouží k automatickému rozsvěcování světel. Kontrola funkce Aktivace Při aktivaci funkce zazní zvukový signál a na vícefunkční obrazovce se objeví hlášení. Neutralizace Neutralizování funkce je doprovázeno zvukovým signálem. Když řidič použije ruční polohy ovládání světel, je automatická funkce dočasně neutralizována. Upraveno 21. listopad 2015 uživatelem kacaba12 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 21. listopad 2015 Sdílet Odesláno 21. listopad 2015 Denní svícení zapnuté mám, ale podsvícení palubky nejde aktivovat- zřejmě problem na páčce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Sally Odesláno 21. únor 2016 Sdílet Odesláno 21. únor 2016 (upraveno) Po výměně čelního skla nefunguje automat. rozsvicování světel, přesněji řečeno automatické zapínání a vypínání denního svícení a rozsvicování světel při snížené viditelnost. Před výměnou všechno fungovalo (aktivované mám).V servise peugeot mně tvrdili, že na senzoru na skle (i ten dešťový nefunguje) jsou bubliny. Jak se dá ten plastový díl na čelním skle rozdělat? Díky za odpevěď. Sally Upraveno 21. únor 2016 uživatelem Laďa Sally Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
harvi_tn Odesláno 21. únor 2016 Sdílet Odesláno 21. únor 2016 Nezabudli ho len pripojit? Ten plast rozoberes lahkp, napr zboku podlupnut srobovakom na stranach senzora. Niekedy prestane dazdovy senzor fungovat po vymenach skla, ale ako svetelny zvycajne funguje aj tak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 22. leden 2017 Sdílet Odesláno 22. leden 2017 (upraveno) Po výměně páčky (nefunkční tlačítko+problém se světly) stále nelze aktivovat funkci automat.rozsvěcení světel ( ne denní svícení,ale podsvícení budíkú za šera ). Při odpojení snímače se na display objeví hláška ve smyslu-nefunkční snímač,ale to je vše. Tak nevím jesli není vadný snímač. Setkal se s tím někdo ? Nemá někdo schema zapojení toho snímače ? Snímač má 3 piny,ale v konektoru jsou pouze 2 a nevypadá že by 3 pin byl vytrženej nebo tam vůbec kdy byl . Zkoušel jsem ty 2 piny proklemovat a nic, pouze hláška na display o nefunkčnosti. Poradí někdo ???? Upraveno 5. únor 2017 uživatelem pajas502 hanypipo ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 23. leden 2017 Sdílet Odesláno 23. leden 2017 (upraveno) Ještě jsem zapoměl zmínit fakt, že jednou začas se mi podsvícení palubky najednou rozsvítí a po chvilce zase samovolně zhasne. A pří chcípnutí motoru budíky jen tak probliknou. Upraveno 23. leden 2017 uživatelem pajas502 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 10. únor 2017 Sdílet Odesláno 10. únor 2017 Tak ten snímač (čočka) je nějaký typ fotorezistoru a při snižování intenzity svěla se jeho hodnota zmenšuje z nejakých 175K ohm na cca 168K ohm . Mám 2 snímače a oba reagují schodně , tak kde je zakopaný pes ???? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Daniellko Odesláno 21. září 2022 Sdílet Odesláno 21. září 2022 Dobrý den pánové. Já mám Peugeot 307 SW 1,6 16v 80KW r.v. 2002 . A mám problém s tím svícením takový že se světla rozsvítí i když je to vypnutý auto zaparkovaný a zamknutý. A vybíjí mě to baterii. Má to samostatnou pojistku která by šla vyndat nebo relé? Děkuji. Dan. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 21. září 2022 Sdílet Odesláno 21. září 2022 pravděpodobně páčka pod volantem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
