pXs Posted May 30, 2012 Share Posted May 30, 2012 Ahoj, na aute mam destovy i svetelny senzor. Automaticke sviceni je zapinatelne na pacce. Ovsem nefunguje mi automaticke rozsveceni palubky pri nizke intenzite svetla. Je mozne podle VIN dohledat, je-li tato moznost aktivovatelna. Chtel bych to vedet, nez pojedu otravovat techniky do servisu. Dekuji moc Moje VIN VF33ENFUB83386040 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DanculD Posted May 30, 2012 Share Posted May 30, 2012 Ak mas model pred FL = automaticke svietenie sa aktivuje na pravej packem zatlacenim konca a lavu packu mas v polohe 0, tak pri tomto modeli ti automaticky rozsvecovat palubovku nebude. Ak mas model po FL = svetla na lavej packe su v polohe AUTO, tak tam by po zotmeni malo automaticky rozsvietit aj palubovku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jjer Posted May 31, 2012 Share Posted May 31, 2012 Před FL to funguje stejně, všechno je jen na levé páčce. Mně se palubka rozsvěcí. Nemáš namontované denní svícení? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kranky Posted May 31, 2012 Share Posted May 31, 2012 sa mi zda ze aby ti to fungovalo treba povolit alebo aktivovat \"denne svietenie\" v BSI cez PP Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pXs Posted May 31, 2012 Author Share Posted May 31, 2012 Mam model pred FL. Rok 2004. Denni sviceni nemam. Dneska rano jsem zkusil nasledujici. Otocil jsem klickem do polohy I a na palubce svitila jen baterie. Levou packu jsem mel v poloze 0/auto a zkusil jsem zmacknout na nekolik sekund tlacitko leve packy. Bohuzel se nic nestalo. Zadne pipnuti, zadna informace na PP. Ja vlastne cely den jezdim s levou packou v poloze 0/AUTO a svitim. Jen vecer to musim kvuli palubce prepnout na polohu svetla. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jjer Posted May 31, 2012 Share Posted May 31, 2012 pXs: řekl bych, že denní svícení máš...(třeba od předchozího majitele)..ale nemáš aktivovanou automatiku, jinak by čidlo za šera rozsvítilo i palubovku.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kranky Posted May 31, 2012 Share Posted May 31, 2012 no neviem, podla toho co pise ma zapnute automaticke svietenie, a to ma bud stale vypnute alebo zapnute podsvietenie palubovky - podla toho ako ma otocenu packu ak chce aby mu automatika zap/vyp podsvietenie palubovky cez svetelny senzor tak to musi aktivovat cez PP Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pXs Posted May 31, 2012 Author Share Posted May 31, 2012 jjer: Asi jsme se spatne pochopili. Denni sviceni mam. Protoze, mam-li packu v pozici 0/AUTO pak po nastartovani svitim, aniz bych zapinal extra svetla. Co nemam je dodelavane denni sviceni. kranky: V PP to lze udelat jakpa? Je treba nastivit servis nebo to zvladnu sam bez pripojeni na ridici jednotku? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kranky Posted May 31, 2012 Share Posted May 31, 2012 to musi ist na DIA a tam v RJ povolit denne svietenie, potom by to malo fungovat tak ako chces teda mne to aspon takto ide a mechanik mi to tam povoloval, kukni aj sem, aj tu sa to preberalo: PS: to co myslis ty nie je denne svietenie, ked mas aktivnu funkciu AUTO tak to len znamena ze ti automaticky zapne svetla, pre tu palubovku a podsvietenie klimy musis aktivovat dennen svietenie v RJ [Edited on 31/5/12 14:13 by kranky] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DanculD Posted May 31, 2012 Share Posted May 31, 2012 Před FL to funguje stejně, všechno je jen na levé páčce. Mně se palubka rozsvěcí. Nemáš namontované denní svícení? Otec ma 307 r.v. 2002 so svetelnym senzorom ale na lavej packe nema polohu AUTO. Ma tam len 0, parkovacky, stretavacky. Svetelny senzor aktivoval na pravej packe jej zatlacenim a rozsvecovalo mu svetla pri zotmeni. Aktivaciou denneho svietenia prisiel prave o svetelny senzor (prava packa uz nic nenastavuje). Takze v polohe 0 mu svietia po nastartovani stretavacie svetla a v polohe parkovacky alebo stretavacky sa mu rozsvieti aj palubovka. Preto som predpokladal, ze pred FL este neexistovala poloha AUTO. [upravil dne 31.05.2012 15:42 od DanculD] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jjer Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 pXs: Tak nevím, denní svícení máš, nebo ne? Jednou píšeš, že jo, v druhé větě, že ne :-) Nebo je jen nejasnost mezi denním a automatickým? Aktivované denní ti vždycky po nastartování rozsvítí světla, ale ne palubku. Tu rozsvítíš buď ručně zapnutím světel na páčce, nebo aktivováním automatického svícení, kdy se využívá světelný senzor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pXs Posted June 1, 2012 Author Share Posted June 1, 2012 jjer: Presne jak pises. Na leve pacce mam polohu auto/0. Pri nastartovani se mi automaticky rozsviti svetla. Pri vypnuti motoru se pak vypnou. Co se mi ale nerozsveti je palubka pri nizke intenzite svetla. Zajedu s tim nekam na diagnostiku a poptam se na povoleni v PP. Ted jen shanim nekoho, kdo to umi. protoze se obavam, ze jet do Peugeot servisu by mohlo byt drahe, kvuli takove prkotine. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jjer Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 Já myslím, že to stačí jen zapnout: AUTOMATICKÉ ROZSVĚCOVÁNÍ SVĚTEL Obrysová a potkávací světla se rozsvítí automaticky, když je slabá světelná intenzita a když jsou v činnosti stěrače (stírání bez přerušování). Světla zhasnou, jakmile je znovu světelná intenzita dostatečná nebo po vypnutí stěračů. Při jízdě v mlze nebo při sněžení může snímač světelné intenzity zaznamenat dostatečnou intenzitu světla a z tohoto důvodu se světla automaticky nerozsvítí. Při dodání vozidla je tato funkce v aktivním stavu. Pro neutralizování nebo aktivování této funkce: - otočte klíč ve spínací skřínce do polohy Příslušenství (1. poloha klíče), - přepněte ovladač světel do polohy AUTO/0, - stlačte na více než čtyři sekundy jeho konec. Zkus to ještě jednou podle návodu.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kranky Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 nie celkom, to co on chce je funkcia \"denneho svietenia\" a ta sa musi aktivovat v RJ vozidla cez originalnu dia PP2000 automaticke rozsvietenie svetiel bez aktivacie denneho svietenie v RJ sposobi nebude zazinat a zhasat podsvietenie pristrojov... mne to aspon nerobilo , ked som aktivoval dodatocne v RJ \"denne svietenie\" a potom automatiku packou tak to zacalo pracovat tak ako som chcel: cez den - svietia len svetla - pristrojovka nesvieti, klina a pocitac svietia plnym vykonom prejazd cez tunel alebo noc - svietia svetla. svieti pristrojovka a pocitac aj klima stlmia podsvietenie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jjer Posted June 4, 2012 Share Posted June 4, 2012 kranky: ale on píše, že se mu světla rozsvítí po nastartování a bez palubky. To znamená, že denní svícení už má... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kranky Posted June 4, 2012 Share Posted June 4, 2012 jjer: to som si neuvedomil, v tom pripade treba akt skusit este raz tu aktivaciu ako pises Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pXs Posted July 12, 2012 Author Share Posted July 12, 2012 Tak vyreseno. Pripojeno na diagnostiku a povolen svetelny senzor. Potom uz funguje II. poloha klicku a podrzet tlacitko leve packy pro zapinani/vypinani automatickeho rozsveceni palubky. Diky vsem. [upravil dne 12/7/12 14:06 od pXs] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
martan01 Posted November 19, 2015 Share Posted November 19, 2015 Kde jse nachazi cidlo ? Mam automaticke rosviceni . Svetla jse zapnou pri nastartovani-palubka nesviti. Za stredovym displejem mam nejakou cocku/cidlo na palubce. To je ono ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pajas502 Posted November 19, 2015 Share Posted November 19, 2015 martan01 : Uniklo mi zda máš model před nebo po FL. Modely před faceliftem mají světelný senzor na palubovce za pp. Modely po faceliftu mají světelný senzor společně s dešťovým na skle,takže jestli máš " nějakou čočku " za pp tzn model před fcl , stačí aktivovat tlačítkem na levé páčce. Upřesni si v popisu svoje auto a odpovědi budou jednodušší Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kranky Posted November 19, 2015 Share Posted November 19, 2015 no neviem, neviem. mam model pred FL a mam senzor spolu s dazdovym na skle za spätnym zrkadlom Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
