Gabriel 307 Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 tak to je záludní otázka to fakt nevím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 hulkjo kotouč s ložiskem je jeden komplet, ložisko v něm se podle dokumentace výrobce měnit nesmí, takže se mění vždy zas komplet, je to proto, že zadní kotouč vydrží poměrně dlouho a když je už zralý na výměnu, je zralé na výměnu i ložisko... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hulkjo Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 aha takže je tam ještě necham a vyměnim to až s kotoučema. a je rozdil v kotouiš jestli mam system Bosch anebo Lucas [Edited on 5/6/12 18:36 by hulkjo] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
negrbob Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 Trosku vyuziju zalozene tema. Zacla mi cvrlikat zadni kola ale pro absolutniho laika tezko rict v cem je zakopanej pes udajne prej lozisko a nebo naboj kola. Cvrlika to kdykoliv se da auto do pohybu. Zadni kotouce maji najeto neco kolem 100tic desticky asi 60tic. A na pohled vypadaj v pohode tak tady problem nehledam. VF33ERHYB82726287 Diky za pomoc na co se zamerit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 ahoj negrbob máš zadní kotouče bez ložiska OEM kod 4246 W9 průměr 247 mm tloušťka 9 mm pokud jde jenom o ložisko tak je to OEM kod 3748 74 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
negrbob Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 Dekuju edit: a nemel bych spis chtit E268512 kdyz je to to same urcene pro auta starsich peti let? Tak jsem koukal do AK i do Elitu a nasel jsem jen OEM podle 3748 74 Elit ma v nabidce MAPCO se senzorem ABS. Je to nutne? [upravil dne 6/6/12 01:29 od negrbob] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DaP-2009 Odesláno 6. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 6. červen 2012 Ahoj, taky se tedy zeptám ještě jednou: Poradíte mi někdo, co mám na autě já, jestli kotouče s ložiskem, nebo ložisko zvlášť? Jedná se o P 307 SW, 1,6 HDI, VIN: VF33H9HZC83935044. Díky za radu, nejsem to schopný sám vypátrat. [upravil dne 6/6/12 14:31 od DaP-2009] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 6. červen 2012 Sdílet Odesláno 6. červen 2012 Dekuju edit: a nemel bych spis chtit E268512 kdyz je to to same urcene pro auta starsich peti let? Tak jsem koukal do AK i do Elitu a nasel jsem jen OEM podle 3748 74 Elit ma v nabidce MAPCO se senzorem ABS. Je to nutne? [upravil dne 6/6/12 01:29 od negrbob] já bych to bral jedině podle VIN,nikdy nevíš co ti nabídnou. já mám třeba na zadních kotouče s ložiskem,vybíral jsem podle VIN a na krabici je Peugeot 207 ale jsou na autě a vše je ok pokud jde o ABS tak je to nutné,určitě ho máš a pak by ti senzor asi hlásil chybu [upravil dne 6/6/12 15:07 od Gabriel 307] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rcluba Odesláno 6. červen 2012 Sdílet Odesláno 6. červen 2012 Ahoj kluci, prosím o radu. Potřebuji vyměnit zadní kotouče na 307. potřebuji vědět zda jsou s ložiskem, nebo bez a jaký průměr náboje. Moc vám díky a tady je VIN VF33EKFUC84737795 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 6. červen 2012 Sdílet Odesláno 6. červen 2012 DaP-2009 kotouč s ložiskem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
liampy Odesláno 6. červen 2012 Sdílet Odesláno 6. červen 2012 Podla VIN-ka mas vzadu brzdy Lukas,ci ze s loziskom!Naboj by mal mat hrubku 25 mm! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 6. červen 2012 Sdílet Odesláno 6. červen 2012 Ahoj kluci, prosím o radu. Potřebuji vyměnit zadní kotouče na 307. potřebuji vědět zda jsou s ložiskem, nebo bez a jaký průměr náboje. Moc vám díky a tady je VIN VF33EKFUC84737795 kotouč s ložiskem, průměr kotouče 249mm, síla 9mm průměr náboje se neudává--ty ale náboj nemáš, náboj je tam, kde je kotouč bez ložiska...,protože ložisko je v náboji [upravil dne 6/6/12 17:19 od ozzy56] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fiflos Odesláno 15. červenec 2014 Sdílet Odesláno 15. červenec 2014 Ahoj, poradí mi prosím někdo - P 307 - rok v. 2006 - VIN: VF33CNFL84398473 hučí mi zadní pravé kolo - před rokem měnily brzdový kotouč - zřejmě hučí ložisko poradí někdo rychlou výměnu a jestli musím měnit i brzdový kotouč... Děkuji za rychlou odpověď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 15. červenec 2014 Sdílet Odesláno 15. červenec 2014 Zvedni a zatoč, co uslyšíš. Anebo jsi to už zvedl? No byla by blbost měnit ložisko, kdyby hučela pneumatika - což je taky časté. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fiflos Odesláno 15. červenec 2014 Sdílet Odesláno 15. červenec 2014 Pneu má sice krásný vzorek ale to to opravdu není, to bylo první co mě napadlo, hučí to každý den víc a víc... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martan01 Odesláno 15. listopad 2015 Sdílet Odesláno 15. listopad 2015 Jde pri sundani kola zjistit zda mam kotouce s loziskem ci delene ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 15. listopad 2015 Sdílet Odesláno 15. listopad 2015 ano jde, když je kotouč zvlášť, tak je přišroubovaný dvěma šroubky k náboji kola a tyto šrouby jsou po sundání kola vidět Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martan01 Odesláno 15. listopad 2015 Sdílet Odesláno 15. listopad 2015 jj dekuji. Predpokladam ze tyto 2 dilne jsou na udrzbu levnejsi. Je tomu tak ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martan01 Odesláno 15. listopad 2015 Sdílet Odesláno 15. listopad 2015 Jeste jse zeptamsem . Musim vycistit cidlo abs. Je potreba sundavat i trmen ? Kdyz sundam trmen : ojete desky a ojety kotouc nerozhodi jse mi rucni brzda? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
horoskop Odesláno 11. březen 2018 Sdílet Odesláno 11. březen 2018 Ahoj, mam dilema ohledně zadních ložisek. Jde mi o to zda vyměním samotná ložiska v náboji, co se prodávají a nebo musím vyměnit celý náboj. win: VF33HNFUC83136132 díky za odpověď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
