strata vykonu a zvysenie spotreby
Miso21NZ
Zdravim.
Mamtaky problemik. Viem, ze sa to tu riesilo ale ak dobre viem vzdy to bolo na diesel.
Ide o to ze motor ma najazdenych 180000km a uz asi pol roku ma nizsi vykon. Pomalsie rozbiehanie a nedosiahne rovnaku rychlost ako predtym. Spotreba tak isto stupla. Pri vyssich otackach motor ide pomerne dobre. Horsie je to pri 2000. Obcas citim malilinkate trhnutie. Nic velke.
Jedna sa o motor 1.4i 8v
Sviecky su nove, minuly rok menene tesnenie pod hlavou,zbrusena hlava o 0,2mm......naplne a filtre vymene.
Neviem aky problem by tam mohol byt presne. Skuste poradit nieco.
Dakujem.
[upravil dne 28/5/12 22:38 od Miso21NZ]
[upravil dne 28/5/12 22:45 od Miso21NZ]
troufam si tvrdit, ze tenhle motor EGR nema
zacal bych svickama, ty jsi asi zatim nemenil (mely by se nejpozdeji po 60tis km)
pak bych udelal vypis chyb pomoci diag, zda neni nahodou neco ulozeno v ridici jednotce motoru, pri te prilezitosti bych se podival, jake hodnoty dava lambda sonda, pripadne ji pak napichnout jeste na osciloskop a proverit jeji stav a odezvu (zivotnost je tak 100-150tis km)
dalsi veci muze byt MAP senzor, hodnoty se taktez daji zobrazit pres diag
samozrejme vymenit takove malickosti jako palivovy a vzduchovy filtr tu ani nebudu psat :)
sviecky su menene a tak isto vsetky filtre a vsetko ostatne bezne.
Co je to to AMP ci co?
ked som vybral sviecky, jedna bola od oleja. co to moze znamenat? moze to s tym mat nieco spolocne?
na pocitaci nevyhadzuje ziadnu chybu ani nic podobne.
Ked bola jedna sviecka od oleja moze to znamenat ze piestne kruzky uz prepustaju. Tym padom ma valec slabsiu kompresiu. Nedymi ti to ked mu viac popridavas?
[upravil dne 31/5/12 20:37 od freew]
