časování ventilů
Guest zelda93
Guest zelda93
Zdravim lidi. jen malej dotaz, kterej sem tu nevidělnenašel a podobně. kámošovi se na mym motoru něco nezdá. tak ho napadlo jestli muj motor nemá variabilní časování ventilů.
( http://cs.wikipedia.org/wiki/Prom%C4%9Bnn%C3%A9_%C4%8Dasov%C3%A1n%C3%AD_ventil%C5%AF)
nevim, nikdy em o tom neslyšel protože se v tom moc nehrabu a na tendle typ auta sem to zatim nenašel tak pls poraďte. díky
ak by si to mal tak by si k nazvu modelu auta mal pridane aj tie skratky vti alebo vts a nepocul som ze by to 406 mali variabilne casovanie to skor bmw alebo hondy a ine u hondy mas V-tec a funguje to zhruba tak ze vo vysich otackach ti tlak oleja zamkne vahadlo na velkej vacke a ventili su viac otvarane cize rychlejsie paliv zmes sa tam dostane, pri nizsich otackach tlak oleja klesne a odomkne ti vahadlo na velkej vacke a ventili ovladaju male vacky a ventili ide standardne vsetko je to pod ventilovym vikom
[Edited on 28/5/12 20:56 by krtek 2]
  • 7 years later...
Dobrý den.
Mám problém s magnetickym ventilem pro variabilní časování.
Xfz 155kw.
Ventil netesni a prolíná olej. Nemůžu nikde najít jak se díl jmenuje a kde ho koupit?
Neprolina okolo příruby ale přímo přes magnetak.
Okrouzky jsem vyměnil.
Víte někdo?
Děkuji
xfx -ma variabilny rozvod, nie xfz
problem ten ventil zohnat ani v pezote uz nemaj , jedine z vraku ,vola sa to  ELEKTROVENTIL ŘÍZENÍ ROZVODU    1920AX
priebezne sleduj ebay  mozno sa tam objavi ,
jeden som nasiel ale netusim ci je to este aktualne
http://nejlevnejsiautodily.eu/406/249-elektroventil-rizeni-rozvodu-peugeot-406-607-807.html
Edited by krtek 2
no ten novsi 3.0V6-  152 kw tam to je ,najcastejsie ten motor  bol v 406 cupe novy model
ten starsi  3.0V6 -140kw nie tam to nieje -tento motor ttiez najcastejsie davali do 406 cupe ale stary model
lepsie by bolo keby napises vin kod auta
aby bola istota ze ten ventil 1920AX ti pasuje
takze do goglu napis rozpredam 406 cupe 3.0V6  152 kw a zhanaj
Edited by krtek 2
