koblih69 Odesláno 14. květen 2013 Sdílet Odesláno 14. květen 2013 To je asi jedno, důležité je abys stál celou dobu na té brzdě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 14. květen 2013 Autor Sdílet Odesláno 14. květen 2013 a to robi co? to pocujem prvy krat ale asi ide o rozsvietenie brzdovych svetiel pred checkom co? no skusim ked sa vratim k autu z tejto krasnej Viedne diik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 17. květen 2013 Autor Sdílet Odesláno 17. květen 2013 tak som to skusil...nepomohlo, stale pise kde ma to prave zadne svetlo kostru? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jofo Odesláno 17. květen 2013 Sdílet Odesláno 17. květen 2013 Pod tapacirom. Ocisti kontakty na vsetkych ziarovkach v tom svetle, kontakty v objimkach, kontakty na konektore a piny do ktorych sa konektor dava. Mozes toe piny aj jemne vyhnut do uhla, ale iba trochu. Ak to nepomoze tak skus tu kostru. Napajkuj drot na kostru svetiel (ale na svetlo, nie na konektor. niekde pobliz konektora ak sa ti bude dat) a druhy koniec napajkuj na zelenozlty vodic co ide do svetla. Ak ani to nepomoze tak este kukni vsetky konektory na BSI. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 17. květen 2013 Autor Sdílet Odesláno 17. květen 2013 parada pod tapacirom kde? co vsetko musim dat dolu? mal som to nechat v tych ackach za 5 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 17. květen 2013 Sdílet Odesláno 17. květen 2013 Či si tam nedal inú žiarovku alebo ju nedal naopak? Čo presne hlási na displeji? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 17. květen 2013 Autor Sdílet Odesláno 17. květen 2013 nedal som inu...zacalo to svieti len tak same od seba bez akehokolvek zasahu predtym pricom ziarovka stale fungovala a funguje skusal som vymenit za inu, medzi sebou a stale to zostane tak ze hlasi len tu pravu a aj to len brzdove svetlo hlasi ze: prave zadne brzdove svetlo, chyba ziarovky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 19. květen 2013 Autor Sdílet Odesláno 19. květen 2013 tak som dnes precistil kontakty v ziarovkach, konektoroch, objimkach....rozobrat tapacirung dalo teda zabrat a potom zlozit vymenil som svetla medzi sebou, odpojil baterku a vysledok...nic nepomohlo, stale to hlasi pri nastartovani uz jedine ta kostra, ktora neviem kde je alebo BSI potom uz neviem co Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maNkovic Odesláno 20. květen 2013 Sdílet Odesláno 20. květen 2013 Asi budú v garáží zachvílu stáť 2 vlajkové lode od 2 výrobcou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 20. květen 2013 Autor Sdílet Odesláno 20. květen 2013 to uz stoja Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 20. květen 2013 Autor Sdílet Odesláno 20. květen 2013 tak update po vycisteni znova a napruzeni vsetkych kontaktov uz neukazuje ze prave brzdove svetlo, chyba ziarovky ale chyba brzdoveho svetla podotykam ze vsetko svieti a funguje ako ma takze otazka, ako sa dostanem k tretiemu brzdovemu svetlu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 20. květen 2013 Sdílet Odesláno 20. květen 2013 navod k vozidlu a obsluhe, ktory si tu uz niekolkokrat dostal si asi stale necital vsak? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 20. květen 2013 Autor Sdílet Odesláno 20. květen 2013 ale hej cital len kde je tam tretie brzdove? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 20. květen 2013 Sdílet Odesláno 20. květen 2013 sak na zadnom skle ne? ci ty ho tam nemas? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 21. květen 2013 Autor Sdílet Odesláno 21. květen 2013 ano na zadnom skle ho mam ale tou mojou otazkou som myslel ze kde v tom NAVODE, co tak stale spominas je vymena ziaroviek tretieho brzdoveho svetla nie kde je na aute Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 21. květen 2013 Autor Sdílet Odesláno 21. květen 2013 nemate dakto schemu zapojenia tych svetiel? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 22. květen 2013 Autor Sdílet Odesláno 22. květen 2013 to ako nikto nevie? hej? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jofo Odesláno 22. květen 2013 Sdílet Odesláno 22. květen 2013 Pocuj. Mas spajkovacku? Je to sice taky Mac Gyver job ale skus. Zober 21W ziarovku naspajkuj na nu droty, odpoj zadne svetlo ktore ti hlasi chybu, odizoluj vodice - zem(zelenozlty) a ten co je na brzove svetlo (farbu neviem, ale to zistis v pohode). Na tieto vodice pripoj tu ziarovku. A vyskusaj ci to bude rovnake. Bude ti sice hlasit aj ostatne ziarovky ako smerovky,... lebo lampa bude odpojena. Ale ak je vsetko ok na ceste od konektora do BSI v poriadku tak ta hlaska na brzdove by nemala byt. Ak to bude ok tak vies ze mas problem v spoji konektor na kabli do lampy, alebo kontakt na lampe. Ak to bude stale hlasit chybu brzdovej ziarovky tak jeden ten vodic zo ziarovky pripoj na zem niekde na kostre. A vyskusaj ci to bude hlasit. Ak ano, tak potom ist po zvazku kablov co idu do BSI. Je to taka robota na dlhsie ale ked sa do toho pustis tak musis nieco najst. Nie som si isty teraz ci na diagnostike nahodou neukazuje aj prud co ide do ziaroviek, alebo si to pletiem z inym autom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jofo Odesláno 22. květen 2013 Sdílet Odesláno 22. květen 2013 Alebo pockaj do soboty a ja vykucham moje auto a poviem ti kde tie brzdove droty vedu a aka farbicka je na nich. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 22. květen 2013 Autor Sdílet Odesláno 22. květen 2013 P...odpoj zadne svetlo ktore ti hlasi chybu... no a na toto sa pytam ze ako sa dostat k tretiemu brzdovemu svetlu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
