tgregi Odesláno 27. květen 2012 Sdílet Odesláno 27. květen 2012 Nevíte jak se dá economy mode vypnout jinak než nastartováním motoru? Popřípadě jak rozšířit baterii aby více vydržela. ptám se na to ve spojení s kampingovou vestavbou kterou plánuju a potřebuju zdroj el. a nevíte někdo kolik papá a jak rychle dobíjí 2.2 Hdi 2003? přece jenom jestli nakonec není nějlevnějším zdrojem el. motor:)) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 27. květen 2012 Sdílet Odesláno 27. květen 2012 economy mode se vypnout nedá, lepší budeš mít ještě jednu baterku mimo auto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 27. květen 2012 Sdílet Odesláno 27. květen 2012 na C8 jsem nasel v diagnostice nastaveni economy mode na minuty dal jsem tam 90 a drzi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tgregi Odesláno 27. květen 2012 Autor Sdílet Odesláno 27. květen 2012 economy mode se vypnout nedá, lepší budeš mít ještě jednu baterku mimo auto a dá se pak dobíjet přes alternátor normálně? pokud tam píchnu druhou k tomu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sasula Odesláno 28. květen 2012 Sdílet Odesláno 28. květen 2012 Ano normálně ti to ji dobije. Pokud chces vedet kolik auto žere na hodinu, tak se rozjet třeba na 50 z kopce, vyřad a koukej na jaké spotřebě se to ustálí, a přepočti si to. V 50 to vydel 2. A máš hotovo. Pokud tu druhou baterku budes chtít používat časteji tak ji odpoj po vypnutí motoru, aby ti nedrancovala tu standartní Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarmyl Odesláno 28. květen 2012 Sdílet Odesláno 28. květen 2012 A stálou elektriku máš v zadní zásuvce na 12V (aspoň mě tam jde pořád). Nebo vytahnout přímo přes pojistku z baterky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sasula Odesláno 28. květen 2012 Sdílet Odesláno 28. květen 2012 jinak pozor na FAP při dlouhém nastartování na místě. Mám s tim bohaté zkušenosti, jelikož moje 807 byla předváděčka na autoozvučení takže na akci třeba půl dne nastartováno na volnoběh... a fap dostává pěkně zabrat. potom to chce jet tak aby se brzy vypálil. takze zadnou uspornou jizdu, ale poradne protahnout. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tgregi Odesláno 28. květen 2012 Autor Sdílet Odesláno 28. květen 2012 jinak pozor na FAP při dlouhém nastartování na místě. Mám s tim bohaté zkušenosti, jelikož moje 807 byla předváděčka na autoozvučení takže na akci třeba půl dne nastartováno na volnoběh... a fap dostává pěkně zabrat. potom to chce jet tak aby se brzy vypálil. takze zadnou uspornou jizdu, ale poradne protahnout. fap bych z toho nejaradeji stejne vypacil:)) hele a kolik ti to za ten pulden vzalo nafty? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tgregi Odesláno 28. květen 2012 Autor Sdílet Odesláno 28. květen 2012 jen zhruba pro predstavu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarmyl Odesláno 28. květen 2012 Sdílet Odesláno 28. květen 2012 Hele a co nějakou solární dobíječku? Třeba TOHLE? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 28. květen 2012 Sdílet Odesláno 28. květen 2012 Aj mna zaujima,preco nase autobusy neukazuju aktualnu spotrebu aj na volnobehu,ked auto stoji v l/h. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DanculD Odesláno 28. květen 2012 Sdílet Odesláno 28. květen 2012 Lebo to neukazuje ziadny Peugeot. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sasula Odesláno 28. květen 2012 Sdílet Odesláno 28. květen 2012 Solarnabijecka je na nic. jelikož ti to dobije par watů. mám takový pocit že spotřeba je kolem 2l na hodinu, záleží vždy jak moc budeš zatěžovat altik... normálně to je snad 1,7l ale to bych ted kecal, musim to vyzkoušet cestou z práce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 28. květen 2012 Sdílet Odesláno 28. květen 2012 Lebo to neukazuje ziadny Peugeot. Kua,ale preco?A ja Pazouta nemam:bojim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zoleeka70 Odesláno 28. květen 2012 Sdílet Odesláno 28. květen 2012 ale máš jedného zo 4 súrodencov:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 28. květen 2012 Sdílet Odesláno 28. květen 2012 Tak slecna je Talianka s francuzskym srdcom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haryk Odesláno 28. květen 2012 Sdílet Odesláno 28. květen 2012 a co nějaký generátor, určitě bude mít menší spotřebu než dvoulitr a o moc větší rámus dělat nebude Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 28. květen 2012 Sdílet Odesláno 28. květen 2012 http://www.lidl.sk/cps/rde/xchg/lidl_sk/hs.xsl/index_23510.htm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tgregi Odesláno 28. květen 2012 Autor Sdílet Odesláno 28. květen 2012 a co nějaký generátor, určitě bude mít menší spotřebu než dvoulitr a o moc větší rámus dělat nebude neprijde mi moc prakticke sebou tahat po evrope generator;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 28. květen 2012 Sdílet Odesláno 28. květen 2012 Tak slecna je Talianka s francuzskym srdcom. Slečna je prd talinka,je to francouzska jak poleno Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
