dlho toci az potom nastartuje Vyriesene
bizi23
chcel bx som vas poprosit o radu. auto mi zacalo blbnut pri starte strasne dlho toci asi pol minuty az potom chyti. co to moze robit?dopravne cerpadlo ide. je to 2,0hdi 66KW 2000rok dakujem
[upravil dne 29/5/12 17:41 od bizi23]
[upravil dne 29/5/12 17:42 od bizi23]
nejčastější závada butto propouští jeden vstřikovač do spátečky nebo je vymleté vysokotlaké čerpadlo dáš drv ventil chvíly bude klid a pak se to bude opakovat já dal celé repasované čerpadlo od bosche nechal vyčistit vstřikovače celou soustavu propláchl a mam klid ... jelikož to má podávačku tak nafta padat nebude ....
filter je ok ten som menil. je na nom asi 2000km. vstreky my zisti na pocitaci? kamarat my tiez hovoril ze to bude asi tryska.
iba toci ani nezatoci ani nezadymi az zrazu chyti ale asi az po pol minute
[upravil dne 27/5/12 18:49 od bizi23]
Vstřiky poznáš na diag jen orientačně, nicméně můžeš udělat test na přepad. Na to ti stačí 4 skleničky a 2 m akvaristické hadičky. Sundáš ze vstřiků přepadové hadičky nandáš ty nové ponořené do skleniček. Nastartuješ a koukáš jak se plní. Měly by být přibližně stejně plné.
Ještě jedna možnost: Točí nebo jen převaluje (točí pomalu)? Tenhle problém jsem měl já a bylo to starterem. Po výměně OK.
[upravil dne 27/5/12 19:22 od FrantaCV]
a nejlepší obrana po opravě je měnit palivák s výměnou oleje a přidávat aditiva kvuli lepšímu mazání mech součístí vstřikovaní ... je to nákladnější ale opravy vstřikovacího systému sou pak mnohem vetší a hlavně větší částká najednou ... já měnim olej po půl roce a tech 400kč za pal filtr mě už nevytrhne ..
no dneska som bol na diagnostike. je to reglator tlaku paliva a ked som ho vybral tak bol cely zbruseny tak je v prdeli asi aj cerpadlo. trysky su v poriadku. tak zajtra vymena cerpadla uvidime ci to pojde. pisalo mi aj chybu vahy vzduchu ale mechanik hovoril ze to moze poppravit ked vymenim to cerpadlo. potom napisem.
starter toci dobre
