Guest zelda93 Odesláno 18. červen 2012 Sdílet Odesláno 18. červen 2012 starý model automatická klimatizace(nefunguje nejspíš doplnit neřešim) dvě sahary Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
švejk Odesláno 18. červen 2012 Sdílet Odesláno 18. červen 2012 Jj, dve sahary ma pouze stary model. Pokud zapnes klimatizaci, melo by se ozvat cvaknuti (spinac kompresoru klimatizace) a rozject se sahara (oba ventilatory) na prvni stupen. Deje se tak? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest zelda93 Odesláno 18. červen 2012 Sdílet Odesláno 18. červen 2012 jo, to nevim :-) vim jen že klimatizace nechladí :-) bazarový auto stálo jim tam delší dobu. ěc která měě zase tolik netíží takže nevim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
švejk Odesláno 18. červen 2012 Sdílet Odesláno 18. červen 2012 Aha, tak to pak tezko radit ale muzes se zkusit podivat na pojistky, ty se nachazi v motorovem prostoru u baterie v takovem \"domecku\" nekde v sekci 406 je dokonce nafoceny manual, kde jsou ty pojistky popsany. Ale mela by to byt velka nozova 2x40A pojistka (kazdy ventilator ma svoji). edit: tu klimatizaci doporucuji opravit ASAP, muze to byt treba jenom takova blbost, jako je doplneni a teoreticky si v tom pripade usetris pripadne problemy s tesnosti systemu. [upravil dne 18.6.2012 17:40 od švejk] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest zelda93 Odesláno 18. červen 2012 Sdílet Odesláno 18. červen 2012 pojistky sou v pořádku. když sem po 5ti minutách otočil klíčekem na polohu rozsvícení kontrolek teplota ukázala 115°C a sahary se sputily na druhý stupeň. schladilo se to... když sem nastartoval a nechal vyběhnout na 100°C tak se spustila první rychlost a drželo se to na 100°C Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
švejk Odesláno 18. červen 2012 Sdílet Odesláno 18. červen 2012 Aha, tak neni co resit. Jenom FYI... termostat se otevira pri 83 st. C. Prvni stupen se zapina tusim kolem 95 st. C a druhy snad na 110 st. C. Ale abych rek pravdu, tak to tedka lovim po pameti. Nicmene, pokud se ventilatory toci a teplota se drzi pod cervenym polem, pak tu asi opravdu neni co resit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest zelda93 Odesláno 18. červen 2012 Sdílet Odesláno 18. červen 2012 já si jenom říkam 100°C při padesátce... a při tý teplotě semá vařit voda proto se mi to nelíbí a 90°C mam normálně.... míň tonejde ani při nule venku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 18. červen 2012 Sdílet Odesláno 18. červen 2012 v meste mam bezne okolo 100 ,50kmh nestaci chce to hodit 4 a aspon 60 kmh a viac vtedy to leze dole ale ako sa uz tu spomenulo ak sahary funguju je to ok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
švejk Odesláno 18. červen 2012 Sdílet Odesláno 18. červen 2012 Ano, za normalnich okolnostech se skutecne pri 100 st. C voda vari, ale nesmi se zapominat na to, ze v chladicim systemu auta je to voda pod stalym tlakem a tam je bod varu posunuty o nejakych par stupnu v tehle vedrech, kdyby bylo neco spatneho s chladici soustavou, tak mi ver, ze bys varil jenom pri stani na cervenou. Opravdu, pokud se teplota pohybuje pod 120 st. C, nedelej si z toho zadnou hlavu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest zelda93 Odesláno 18. červen 2012 Sdílet Odesláno 18. červen 2012 ok dobře :-) teď sem koukal do nádobky. voda je na normálu tak to nebudu zase tolik hrotit ale díky za snahu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 20. červen 2012 Sdílet Odesláno 20. červen 2012 No dneska byl Wanpe u mě, větrák asi spíná dobře, je tam jedna vrtule, s jednou rychlostí podle serviceboxu, na chladiči je teplotní spinač, ale po zastavení byla voda na max a za hodinu klesla hladina dolů a dolilo se cca pul litru vody, nějaký divný. Bud je to zavzdušněný nebo to někde mizí. Vim o dvou odvzdušňovacích místech, a to u termostatu a na kolínku k topení, je ještě někde třetí odzvzdušňovák?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 20. červen 2012 Sdílet Odesláno 20. červen 2012 pouzivam len tie 2 pri odvzdusnovani a vzdy je to ok, 3 odvzdusnovak som tam ani nevidel a myslim ze tam ani nieje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wanpe 1 Odesláno 20. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 20. červen 2012 Jak pise Radek,musel sem dolit cca pul litru vody.Rano to zkusim odvzdusnit a uvidime,motor se skutecne dokaze uchladit,rucicku teplomeru jsem nemel nikdy na vic jak stodeset stupnu,auto benzin nezere,voda je jakztakz cista,bez oleje,olej je bez slemu na vicku.modlim se,aby to fakt nebyla ta hlava.rano uvidime. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wanpe 1 Odesláno 26. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 26. červen 2012 tak mam odvzdusneno a musel jsem sehnat nove vicko od chladice,to stare uz nefungovalo a poustelo vodu ven.tak snad vyreseno :-) . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
