trsoliny Odesláno 5. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 5. červen 2012 Tak jsem zkusil ten drát a rádio hrálo.Když tam ale strčím koncovku tak ne.Hraje to jen když tu koncovku držím ne uplně zastrčenou v rádiu a v určitý poloze.Tak nevím co s tím:( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 Máš měřák? Změř jestli není zkrat mezi zemí a tím středovým čudlíkem a potom jeslti vede stánění od obalu konektoru do rádia po ten zubatý konec a pak jeslti ten středový čudlí vede na tu plošku která se spojí s anténou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 trochu se primisim do debaty, mam taky dodelavany zesik anteny, kupoval jsem ho onehda na aukru, neni spatny, zesileni a zlepseni signalu po zapnuti zesiku je vyrazne slysitelne. Ted me ale s Koblihovou poznamkou napadlo, mam ho namontovanej az u radia, jako vsuvku mezi koncovku koaxu anteny a vstup anteny do radia, asi by ale bylo lepsi, dat ho primo pod strechu, na zacatek koaxu, co ? nejak mi tenkrat nedoslo, ze i napr. zesilovac televizniho signalu se dava vzdy co nejblize antene a ne az na konci koaxu u televize. stoji to za to predelavani ? bude tam jeste nejaky zlepseni ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 Na konci zesiluješ i všechen šum, který se cestou nasbírá. Ale že by to mělo význam řešit u autorádia, to pochybuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 Ferry za rádiem je to špatně. Co máš za zesík? Dej mi odkaz. Nejlepší zesilovač je dobrá anténa Pokud je signál slabý tak co nejblíže pod anténu a zesílení nastavit na minimum tak aby byl příjem dobrý. Čím větší zesílení tím větší je křížová reference a to je pak pro zlost. Ten zesilovač by měl vlastně jen řešit útlum toho anténního kabelu, proto taky nahoře. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 s tim sumem si prave rikam, jestli se ho nasbira tolik, aby to nejak vyrazne ovlivnilo kvalitu, no kazdopadne, az ted budu dodelavat JBL z coupe a budu si hrat s kabelazi za radiem, zkusim zesik premistit k te antene na strechu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 Co to je zač? Není to ten váleček, doufám? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 vicemene tohle http://aukro.cz/autoantenni-nizkosumovy-zesilovac-typ-za1-2-novy-i2389090791.html ja mam jen typ bez toho druheho bocniho vstupu anteny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 Jo ten je super tam je Mosfet od Philipsu. Těžko budeš hledat něco lepšího:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 taky proto jsem ho po dlouhem hledani zvolil a jsem i spokojen, i kdyz je fakt, ze v nekterych autech hraje radio bez ant. zesiku lepe, nez moje s nim, rozdil v dosahu nekterych lokalnich vysilacu je pak vetsi i o 10-20km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 Klíč je ve 3 věcech: 1. kvalitní anténa správné délky 2. kvalitní koax 3. citlivý tuner ... až když tohle stojí za houby tak přichází zesilovač Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 antena origo, koax origo, radio origo (philips 4050) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 No konkrétně ten origo koax není žádná sláva. Ale já bych to nedramatizoval. Dej to pod střechu a uvidíš. Zároveň zkontroluj jeslti má stínění dobrý kontakt se střechou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavel104 Odesláno 6. červen 2012 Sdílet Odesláno 6. červen 2012 Zdarec. Já jsem namontoval komplet anténu i s koaxem z Felicie a rádio hraje úplně super v porovnání s origo anténou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 6. červen 2012 Sdílet Odesláno 6. červen 2012 Obecně ty antény které dává ( myslím origo z výroby ) VW mají výborný příjem. Já měl poslední rok na 406 takovou tu sklápněcí z Passatu a byla asi nejlepší a po lehké úpravě nevypadala špatně. Nicméně oproti zesilovači, který sem dával Ferry, je rozdíl už poměrně minimální. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
trsoliny Odesláno 6. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 6. červen 2012 ja premejslim ze to koupim cely novy ale nevim kudy a jak prptahnout ten kabel.Napadlo me pridelat novy na stary a protahnout.Ale nekde je to priskrceny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 6. červen 2012 Sdílet Odesláno 6. červen 2012 Kabel vede podél pravého A sloupku, ale myslím, že je pod palubkou připáskovaný, takže to asi neprotáhneš. Nicméně není problém tam natáhnout nový - nic složitýho a asi bych ti to i doporučil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 6. červen 2012 Sdílet Odesláno 6. červen 2012 jj stary koax se bez demontaze palubky a celeho odhlucnovaciho tapecirunku pod palubkou vytahnout neda, je tam pripaskovan na fest na nekolika mistech Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
trsoliny Odesláno 6. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 6. červen 2012 nejsem si jistej jestli to zvladnu,kdyz nevim co vsechno a jak rozebrat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 6. červen 2012 Sdílet Odesláno 6. červen 2012 No tak pokud to nebudeš přehánět tak z pravého A slouku \"utrhneš ten plast\" a pod přihrádkou odděláš ten hadrovej tapec. Zbytek už protáhneš bez demontáže Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
