Kuna v autě .
JaKoB
Jak řešíte problémy s kunou ??
Skoro každou víkendovou noc se mi do motoru chodí procházet kuna. Čím ji odradit ? Na spreje moc nevěřím a elektronický plašič, nevím který by opravdu na ni zafungoval.
Rád si přečtu vaše zkušenosti a názory.
Hledání, resp. Google hledání - http://www.google.cz/cse?cx=partner-pub-2880450131721433%3A3n1fkz7gno4&ie=windows-1250&q=kuna&sa=Hledat&siteurl=www.mylms.cz%2Fpeugeot.php&ref=www.peugeot-club.com%2Fforum%2Fviewthread.php%3Ftid%3D108863#gsc.tab=0&gsc.q=kuna&gsc.page=1
řešil jsem to taky, v Pandě jsem po nastříkání spreje našel několikrát nablito na motoru a pak už nic, v 406 mam elektronickej plašič i sprej, ale od ty doby co jsem to tam dal tam nebyla, takže je možný že to funguje. Ten sprej je hlavně na to že ti nepřekousne kabel, protože jak se ji dostane na jazyk vyvolá dávivej reflex
Jednou mi opravdu pěkně potrhala výplň s vatou ve víku motoru.
Tu jsem se pokusil trochu polepit a teď na noc po vychladnutí motoru pokládám přes motorový prostor kus sololitu.
To samozřejmě brání jen v poskození té výplně víka, ale dole si může dělat co chce. MRCHA. :grr
Mám strach aby si nezkusila kousnout do drátů.
Co jsem slyšel,tak spíš koušou do nových drátu a hlavně ve škodovkách.
Tak tohle se mi taky stalo na starym pekáči, Ford Escort, překousala kabely ke svíčkám ani se neptejte, jak jsem to vyřešil, abych mohl jet :D:D:D:roker Za sebe můžu jen tolik, že, od tý doby co mám kočky, je klid, ale, to si asi každej nemůže dovolit :D:D:roker
V mém případě vlasy nepomohly.
Kočky máme 3 + týden stará koťátka( 5 kousků - Britská modrá)
Ty jsou,ale pokojový.Jak to vypadá venku znají jen z okna
Po dvě noci mi pomohlo proti kunám nastříkat do motorovýho prostoru pánskou voňavku,která mi moc nevoněla,spíš smrděla.
  • 3 months later...
Tak jsem k narozkám dostal el. plašič kun. http://www.auto-doplnky.com/elektronicky-odpuzovac-plasic-kun-kemo-m100n.html
Měsíc po nainstalování mi motor zase navštívila kuna.:bacha
Mám takový ten co není lidským uchem slyšet.
Bliká na něm jen ledka a zvuk je prý neslyšitelný.
Dá se nějakým způsobem zjistit zda je funkční, co když má nějakou vadu?
