Prosim možte mi niekto poradit ohladom 607
dusankrizan
Zdravim všetkych 607károv chcem sa opýtat,aku mate skusenost alebo vyjadrenie k motoru 2.0 hdi 100KW 136 koni rok vyroby 2007,alebo mám ist radšej do 607 s motorom 2,2 hdi tiež 100KW.Chcem sa ešte spýtat,vydrž FAB FILTRA v peugeote r.v 2007,ide mi o to,že má najazdenych 136tis km a majitel tvrdi,že menil Fab...V aute je zabudovane JBL audio ale neviem prist či tam je radio RT 3 alebo RT 4 a aky je rozdiel medzi radiami....moc dakujem za pripadne poradenstvo
Guest Robi607
JBL jednoznačne, daj sem VIN, a dozvieš sa všetko, ja na svojej 2,2HDi som FAP nikdy nemenil, teraz má 225000 a je v pohode, okrem toho menia ho väčšinou za REPAS, čo je vlastne vyčistený starý FAP filter, kúpil som práve 2.0HDi, a vcelku sa mi zdá byť OK, podľa VIN tieto motory často v servisoch nie sú, pozeral som aj na 2.7HDi, ale keď som videl históriu, odradilo ma to, a to som mal k dispozícii len jednu náhodne...Zisti si či sú km pravé...
[upravil dne 25/5/12 18:56 od Robi607]
dakujem,som myslel,že už mi nikto neporadí....tu je ten vin VF39URHRH92224301,prosim vas skuste mi zistit čo najviac o aute,hovoríte,že ten 2,0 je teda v poriadku,a interval vymeny fab sa mi zda je 180 000 pri tomto roku a nechapem prečo sa menil ked majitel píše,že má 134 000 nabehaných...ešte raz dakujem za rady
Životnost FAPu je dána, jak se s tím jezdí. Ve městě to tolik nevydrží. Takže j´klidně vyměněný být může. Celkově si myslím, že všechny motory jsou OK. Natrefit můžeš vždy na nějaký ...
Čo se týká motorů tak buď 2.0 a nebo pokud tedy 2,2 pak Biturbo (175 HP). Fap nemá smysl řešit dopředu neodhadneš nic, pouze pres diagnostiku můžeš kouknout na zaplnění. Nový se dá sehnat kolem 7 tis. takže není důvod to nějak extra řešit. 607 má daleko víc problémů, které ti vytáhnou peníze z kapsy. Daleko důležitější je třeba stav spojky s pod.
JBL mě ve služební 607 hrubě zklamalo, ale to už je jiná pohádka.
Dusankrizan, tady máš charakteristiku tvého auta:
Charakteristiky vozidla
Modelová řada 607 MODERNIZOVANÝ
Č. APV/PR 10719 89 2 0329
Datum poč. záruky 22.12.2006
Nové předpisy EU e2*98/14*0199*12
Všeobecné informace
DRUH VÝROBKU OSOBNÍ VOZIDLO
OBCHODNÍ ZNAČKA / TYP ORGÁNU PEUGEOT
MODELOVÁ ŘADA 607 MODERNIZOVANÝ
TYP KAROSERIE SEDAN 4-DVEŘOVÁ
ÚROVEŇ VÝBAVY VYŠŠÍ VYSOKÁ
MOTOR VZNĚTOVÝ MOTOR TURBO DW10BTED4
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 6
TYP LAKU LAK METALICKÝ LESKLÝ
BARVA KAROSERIE EZR - LAK ŠEDÝ ALUMINIUM
TYP VNITŘNÍHO VYBAVENÍ/OBLOŽENÍ LÁTKA PARSIFAL + EFKA \"UC\"
BARVA ČALOUNĚNÍ \"FT\"
PŘEVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA ML6 CL
MOTOR (TYP) MOTOR TYP EW/DW
PŘÍDAVNÝ EMBLÉM BEZ PŘÍD MONOGRAMU
ŘÍZENÍ POSILOVAČ ŘÍZENÍ BEZ PROMĚN ÚČINKU
Přívod paliva do motoru
DETEKTOR VODY FILTRU MOTOROVÉ NAFTY BEZ DETEKCE VODY V NAFTOVÉM FILTRU
PALIVO NAFTA
EMISNÍ PŘEDPIS (MOTOR) SPLŇUJE EMISNÍ PŘEDPIS EURO 4 (MOTOR)
CHLAZENÍ OLEJE VÝMĚNÍK CHLAD KAPALINY/OLEJE MOTORU
CHLAZENÍ MOTORU CHLADIČ TLOUŠŤKY 32 - 21 DM2 HLINÍK PÁJ NATVRDO
OHŘEV OKRUHU ODVODU PLYNŮ Z KLIKOVÉ SKŘÍNĚ BEZ ŽHAVENÍ OKRUHU
ZMĚNA VÝKONU (MOTOR) STANDARDNÍ VÝKON
PALUBNÍ DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM EOBD AUTODIAGNOSTIKA \"EOBD\"
ZAŘÍZENÍ NA SNÍŽENÍ EMISÍ VE VÝFUKOVÝCH PLYNECH RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ \"EGR\"
TECHNICKÝ EMISNÍ PŘEDPIS VOZIDLA VOZIDLO TECHNICKY SPLŇUJE EMISNÍ PŘEDPIS EURO 4
FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC PYLOVÝ FILTR
VENTILÁTOR 1 VENTILÁTOR 1 RYCHLOST 150 W AERO
ZACHYCOVÁNÍ BENZINOVÝCH PAR BEZ RECYKLACE BENZÍNOVÝCH PAR
TĚLESO ŠKRTICÍ KLAPKY (SÁNÍ VZDUCHU DO MOTORU) BEZ TĚLESA ŠKRTICÍ KLAPKY (SÁNÍ MOTORU)
Převodovka - Převodné ústrojí
PŘEVODOVÝ POMĚR CP 16 X 69
STYL KOLA KOLO TOSCA 17 PALCŮ
PNEUMATIKA (ROZMĚRY, TYP) PNEUMATIKA 225X50X17 Y
KOLO (TYP) MONTÁŽ SLITINOVÉHO RÁFKU 3
UKAZATEL POKLESU TLAKU V PNEUMATIKÁCH INDIKÁTOR ZTRÁTY TLAKU PNEUMATIK
TYP PŘEVODOVKY ML6C
Pérování - Řízení - Brzdy
ZADNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR >ZKRUT TYČ ZAD PRŮM 24
PŘEDNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR VPŘEDU PRŮMĚR 25
ODPRUŽENÍ / ZAVĚŠENÍ NORMÁLNÍ PÉROVÁNÍ
AKTIVNÍ ODPRUŽENÍ BEZ PROMĚN PÉROVÁNÍ
ŘÍZENÍ (FUNKCE) ELEKTROHYDRAULICKÉ ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
Karoserie - Vybavení
ZAŘÍZENÍ PRO PŘIPOJENÍ PŘÍVĚSU BEZ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
ANTÉNA ANTÉNA + GPS + GSM
OZDOBNÝ KRYT KOLA (STYL) TYP TOSCA
PŘÍDAVNÁ OCHRANA (POD MOTOREM) BEZ DOPLŇOVÉHO KRYTU POD MOTOREM
DOPLŇKOVÁ FUNKCE VNĚJŠÍHO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA RETRO EXT RABAT ELEC +MARCHE AR+MEMO COND +PASSAGE
STĚRAČ SVĚTLOMETU STÍRAČ SVĚTLOMETU
NÁHRADNÍ KOLO PLECHOVÝ RÁFEK+STAND PNEU
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (VZHLED SKLA) TÓNOVANÉ SKLO VNĚJŠÍHO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (ZAKŘIVENÉ NA STRANĚ ŘIDIČE) ASFÉRICKÉ SKLO VNĚJŠÍHO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA U ŘIDIČE
OTVÍRACÍ STŘECHA PEVNÁ STŘECHA
OKNO (TYP) ČS+ZAD BOČ VÍCEVRS ODS KROMĚ SINGAPOUR
Vybavení interiéru
ALARM S ALARMEM
ZAPALOVAČ CIGARET PŘEDNÍ+ZADNÍ ZAPALOVAČ CIGARET
ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS BEZP PÁSY ZAD 3 NAVÍJEČE 3-DVEŘ
PŘEDNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS PÁS S PŘEDPÍNAČEM SE SIGNALIZACÍ
PODNEBÍ (VNĚJŠÍ TEPLOTA) ZEMĚ NORMÁLNÍM PODNEBÍM
RYCHLOSTNÍ STUPNICE STUPNICE V KM/H
STRANA ŘIDIČE (MÍSTO ŘIDIČE) ŘÍZENÍ VLEVO
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ (CHARAKTERISTIKY) STUPNICE DO 250 KM/H NEBO 150 M/H POZADÍ SVĚTLÉ
UKOTVENÍ DĚTSKÝCH SEDAČEK BEZ UKOTVENÍ DĚTSKÝCH SEDAČEK ISO VZADU VPRAVO
REPRODUKTOR 4 REPRO VPŘEDU (2 TW + 2 REP) + 6 REPRO VZADU
STÍNĚNÍ (ROLETKA, BOČNÍ SLUNEČNÍ CLONA, CLONA STŘEŠNÍHO OKNA) ELEKT ZAD ROLETA
NASTAVENÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE ZDVIH ZAŘÍZENÍ SPOL PODÉL SEŘÍZENÍ+PŘED
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE OVL PŘED SEDADLA ŘIDIČE S PAMĚTÍ
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE OVL PŘED ELEK SEDADLA SPOLUJEZDCE
KOMPAKTNÍ DISK MONTÁŽ S KOMPAKTNÍM DISKEM
NAVIGAČNÍ SYSTÉM S NAVIGAČNÍM SYS S BAREVNÝM DISPLEJEM
ŽÁROVKY DO SVĚTLOMETŮ VÝBOJKA
SPOUŠTĚČ ZADNÍHO OKNA ELEKTRICKÉ SEKVENČNÍ OVLÁD OKEN VZADU + ZAMYKÁNÍ
DISPLEJ DISPLEJ (OBR VIDEO 16/9 +RÁDIO+HODINY,TEPLOMĚR,CD)
VYHŘÍVACÍ VLOŽKA NEVYHŘÍVANÉ SED
PŘEDNÍ BOČNÍ AIRBAG BOČNÍ NAF VAKY HRUDNÍKOVÉ VPŘEDU+VZADU + HLAVOVÉ
AIRBAG SPOLUJEZDCE NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ SPOLUJEZDCE
NEUTRALIZACE AIRBAGU MANUÁLNÍ NEUTRALIZACE VAKU AIRBAGU
SVĚTLOMET S KOREKTOREM VÝŠKY AUTOM SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ
ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ SYSTÉM RÁDIA S TELEFONEM \"RT3\"
CHLAZENÍ KLIMATIZACE AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE
TEMPOMAT (REGULÁTOR RYCHLOSTI) REGULATEUR ET LIMITATEUR VITESSE
VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNIT ZPĚTNÉ ZRCÁTKO SE ZATEM
DETEKCE PŘEKÁŽKY RADAROVÝ DETEKTOR PŘEKÁŽKY VPŘEDU I VZADU
BOČNÍ ROLETKY BEZ BOČNÍCH ROLET
PŘEDNÍ OPĚRKA HLAVY (FUNKCE) PŘED ELEKTRICKÁ OPĚRKA HLAVY
VRCHNÍ KOBEREC S PODLADOVOU PODL KRYTINOU
ZESILOVAČ – EKVALIZÉR SE ZESILOVAČEM S EQUALIZÉREM
VOLANT VOLANT PERFOROVANÁ KŮŽE 4 RAMENA
PAKET VARIABILNOST / ERGONOMIE PŘEDNÍHO SEDADLA S PAKETEM VARIABILITA ERGONOMIE PŘEDNÍHO SEDADLA
Elektrická část
ALTERNÁTOR ALTERNÁTOR TŘÍDY 18
AKUMULÁTOR AKUMULÁTOROVÁ BATERIE L5 600
STARTÉR STARTÉR TŘÍDY 6+
ZVLÁŠTNÍ OSVĚTLENÍ AUTOMATICKÉ ROZSVÍCENÍ SVĚTEL
MULTIPLEXNÍ ROZVOD MULTIPLEXNÍ ROZVOD CAN CAN
Značky výbavy
Různé
KRITÉRIA VARIACÍ, CÍLOVÁ KLIENTELA STANDARD
ATMOSFÉRA NORMÁLNÍ OVZDUŠÍ
SESKUPENÍ VYBAVENÍ VÝBAVA HLINÍK + MIKRO KARBON
BOČNÍ NÁRAZY DVEŘE NEZESÍLENÉ
JÍZDA ŠŤASTNOU CESTU
Guest Robi607
Čo sa týka hudby, ak chceš navigáciu, tak tam bude určite JBL, nie je to ale upozorňujem nič prevratné, to čo som mal v mojej starej 607 sa s týmto ani z ďaleka porovnávať nedá, ale nehraje to až tak hrozne, treba to len vytlmiť, aby sme nemali rezonancie plastov, a možno bude nasledovať aj výmena repro, za kvalitnejšie, uvidíme...horšie je to s repro vzadu, tzv. subwoofer, hehe to je ale sranda...
no ja zas od JBL čakám hodne vela,,no dobre že si povedal,aspon nebudem tak sklamaný..si spokojny s autom,,lebo nemá 607 najlepšie ohlasy...ale asi zaleží od kusu,,keby si nahodou sa rozhodol predávat svoje..tak ma kontaktuj. r.v 2008 2.0hdi nie je čo riešit :-)
podla mna 2,0 je na to auto malo ;)
a JBL v 607 sklamalo aj mna, v 406 to podla mna hralo lepsie, tie zadne \"sub\" su tusim na 2 veci :D
zatial najlepsie \"origos\" audio som asi pocul v MB E W211 ;)
Guest Robi607
Čo sa týka 2.0 je málo, nesúhlasím, aj keď je pravda že som sa toho trochu bál, ale po úprave ide lepšie ako moja predošlá 2.2HDi, som maximálne spokojný, 406Nm pri 2025 otáčkach je slušný výkon, a aj v šetske to auto ide veľmi živo....osobná skúsenosť...a máš pravdu origo má asi najlepšie riešené Mercedes, ale počul som aj iné systémy, avšak v iných autách...hehe
JBL je v pohodě, každému se líbí něco jiného. Nevím jak to hraje ostatním, ale já jsem spokojený a opravdu mám s čím srovnávat. To že to neduní je OK.
Určitě 2006 nahoru. Já hledal buď 2.2 biturbo, nebo 2.7 .Za sebe jsem spokojený. Mouchy má každé auto.
Robi 607 tužim po tvojej 607..:):):)
Guest Robi607
;), no to že by som ti nejakú pohľadal, tu je link zrýchlenia v 6tom stupni na diaľnici...lebo 2.0HDi je slabý motor...hehe
No, az taky zazrak to v tej 607-me nieje :D. Ale zase na tu vahu auta je to obstojne a myslim ze postacujuce. Ja sa skor nejako neviem stotoznit s kombinaciou 607 a manual.
PS: Len bacha na caste vyuzivanie zvyseneho maximalneho krutiaceho momentu lebo je vseobecne zname, ze spojka na RHR je poddimenzovana a uz v zaklade dostava dost na prdel.
[upravil dne 03.06.2012 01:11 od DanculD]
Guest Robi607
No samozrejme....zázrak to nie je, ale mne to postačuje, a hovoríme o 6tom prevodovom stupni, ktorý sa asi na predbiehanie nepoužíva, tu šlo skôr o to či motor postačuje alebo nie...ak budem potrebovať športové auto, tak ho vymením....a manuál...hmm čo už, chcel som automat,a le kupovať jazdené autá má svoje nevýhody...
No v tvojej 307ne by to bolo asi niečo celkom iné...
[upravil dne 3/6/12 11:49 od Robi607]
Guest Robi607
Jo a spojka sa mi zdá že sa bude meniť, to prežijeme....ja ten výkon ani veľmi nevyužívam, do práce mám 25km po diaľnici, ide mi len o spotrebu, ticho a pohodlie...:)
a manželka iné auto nechce....:myslim, teda som ostal verný
robi keby,si vedel o nijakej tak mi daj vediet tzv požiadavky :-) : kremová koža,JBL,navigácia,km pod 220 000 km,iba faceliftovanu verziu a hlavne neburanú a ešte farba najlepšie čierna alebo svetlá šeda ale na farbe až tak nezaleži
