Centrál + DO - problém
Jerzyk
Zdar borci.... mám dotaz. Mám 206ku (3D,r.v.1999)a řeším problém s centrálním zamykáním na DO. Při použití DO se mi při zamykání \"zamknou\" všechny dveře kromě řidičových.Po 1-2s se opět otevřou tj. nedojde realně k zamknutí auta.Pokud použiju k zamknutí klíč ve dveřích u řidiče, pak se zamknou všechny dveře bez problému.V případě, že auto je zavřené a pomocí DO odemykám,pak se bez problému odemknou a zamknou dveře u spolujedzce a dveře do kufru. Dveře u řidiče jsou po celou dobu zamknuté. Zkoušel jsem pohýbat s kabely, které vedou z dveří do karoserie (častou přičinou je zlomený kabel ve dveřích...to vím ;)). Problém se však nevyřešil.Nemá někdo zkušenost s podobným problémem?Díky
Než se pustíš do vyndávání a rozebírání motorku, zkontroluj zoxidované kontakty. A prozvoň kabely.
Pokud se rozhodneš rozebrat zámej je všude stejný problém - vyštípat plat nebo obrousit osku
tady jsem řešil signalizaci otevřených dveří
[upravil dne 23.5.2012 16:53 od mmmb]
  • 2 weeks later...
