Prerušované pískanie za jazdy pri pootočenom volante
DomiFreeman
Zdravím lidi, poslednú dobu som si na svojom aute všimol, že keď čoilen troška pootočím za jazdy volantom, je jedno do ktorej strany, počujem prerušované pískanie ako keby šúchali brzdy, alebo teraz ma napadlo či to nebude remeň, lebo zvuk podobný tomu by bol... Brzdy som vyčistil, silno poprebrzďoval, sú nové, ručnú som taktiež silno pobrzdil, bezvýsledku, potom som striekačkou cez manžetu popremazoval homokĺby, taktiež bez výsledku. Už ma napadá len ložisko, alebo žeby mi blblo servo a remenica akoby drhla a spôsobovala piskot na remeni ? TO sa mi zdá najpravdepodobnejšie... Ako to odstránim ? Kde je chyba ? Rozvody robené ani nie pred 20 000 km...
Čau, může to dělat klidně napínací kladka řemene, nebo to servo, zkus shodit řemen ať vyloučíš že je to v motoru. Myslim si že to bude dělat servo mě to taky lehce pískalo a dneska odpoledne se mi zakouslo :( a je po něm
Ahoj, pokud ti to určitě píská některá brzd. deska, tak zkontroluj na předních brzdových třmenech vodítka té plovoucí části. Musí chodit krásně volně. Pokud je jedna zatuhlá, tak to také dělá pískání při zatočení volantem na určitou stranu. Musíš mít ale odposlouchané, zda ti to opravdu popískává některá z destiček.
Brzdy som robil tak 2 mesiace dozadu, šecko chodilo ako má, snáď som aj priestor pre doštičky vyčistil dostatočne. Kotúče Zimmermann, doštičky ate. Skúšal som sa s tým ešte dnes baviť. namieste točím volantom pri naštartovanom motore a nič. Začne to robiť až za jazdy tak po 10tich kilometroch... Ako zistím, či je to servo vporiadku ? Bude ho treba vymeniť ? Celkom by to sedelo na ten prejav, že trošičku drhne jeho kladka a preto po čase pri záťaži píska... Len aby nekuslo nafurt...
servo na doraze trochu divne vrci, to je normalne, a pri vytacani na mieste, tiez klesnu otacky, pretoze zacne tlacit servo, a to ma odber z vykonu motora, takze zacne pracovat, a automaticky klesnu otacky, Na tvojom mieste ked to zacne piskat, by som to skusil tak, ze z jemneho kopca za jazdy, by som vypol motor a skusil na volnobehu bez motora zatacat, ci to piska, aj ked je motor vypnuty. ALE POZOR, RIADENIE TI POJDE TAZSIE, A PRESTANE TI FUNGOVAT POSILOVAC BRZD, takze radsej opatrne. A piska ti to stale, alebo len obcas???
Ak sa k tomu dostanem vyskúšam to na tom kopci... Píska to len keď sa motor zahreje, namieste som skúšal a nič, iba za jazdy, stačí sebemenšie otočenie volantu a piskot je na svete. Keď idem rovno zdá sa že je šecko ok. Je to dosť ťažko zistiteľný pôvod toho piskotu, ale trošičku som viac naklonený na to servo a mám strach aby mi niekde v nevhodnej chvíli nekuslo...
Jasné nešoférujem prvý rok a na autách som si toho už teda vyskúšal, až sem tam vznikne problém ktorý ma donútí tu niečo spisovného napísať :D
Len tak naokraj, nemôže to robiť napínacia kladka ? Niečo tam premazať aby behala hladšie ?
Ťažko povedať, myslím že keď som za volantom alebo u spolujazdca, počuť to rovnako...Počuť to hlavne v úzkych uličkách. Kĺby som premastil, brzdy vyčistil, nabehal asi 300 km ale bez zmeny... Iné ma nenapadá asi nič...
Je to zvuk ako keď píska remeň, alebo je krivý kotúč a popiskuje o nekvalitné doštičky. Robí to pri všetkých rýchlostiach.
Dnes som zhodil kolesá, šecko rozebral, prečistil, porozbehoval, prudko bezhlavo pobrzdil a vuala zdá sa že je pokoj, ale zajtra to ešte preskúšam, lebo mám pocit, že mi to na nervy čoskoro zabrnká zasa... Budem informovať...
