PPK Odesláno 22. květen 2012 Sdílet Odesláno 22. květen 2012 Zdravím, prosím o radu - když budu měnit filtr 1) je nutné před odpojením hadic odpojit baterku? Nedrží při odemknutém autě a klíčku v zapalování čerpadlo tlak v soustavě? Např. u Fabie při otevření dveří zavrčí čerpadlo a natlakuje. 2) je nutné před namontováním filtr zalít naftou? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dodo407sw Odesláno 23. květen 2012 Sdílet Odesláno 23. květen 2012 1: nie 2: nie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DERT123 Odesláno 23. květen 2012 Sdílet Odesláno 23. květen 2012 netreba zalievat ? ja ked vymienam tak ho zalejem a pak este nataham pumpickou:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 23. květen 2012 Sdílet Odesláno 23. květen 2012 u systémů TLAKOVYCH (el. čerpadlo) se nádobka s filtrem nezalívá--udělá to čerpadlo po zapnutí klíčku--je třeba klíček zapnout cca 3x u systémů PODTLAKOVYCH (nasávacích) je lepší nádobku zalít (pokud to lze), filtry uzavřené namontovat suché (nelze je zalít)--vždy je však třeba po montáži ručně napumpovat naftu až po ztvrdnutí balonku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dodo407sw Odesláno 23. květen 2012 Sdílet Odesláno 23. květen 2012 tak tak.. len som napumpoval... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PPK Odesláno 25. květen 2012 Autor Sdílet Odesláno 25. květen 2012 Díky, a ještě se zeptám - je třeba při výměně sundat i hadici od vzduchového filtru k turbu? - ten balonek na napumpování se nachází kde? - při odvzdušňování je třeba odvzdušňovací ventil úplně vytočit nebo jen povolit? Moc díky! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PPK Odesláno 16. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 16. červenec 2012 Tak jsem dnes vyměnil palivový filtr (DELPHI HDF 939). A protože jsem zde nikde nenašel nějaký stručný návod, pokusím se o něj nyní (třeba se bude někomu někdy hodit pomůcky - stranový klíč 10, plochý šroubovák, injekční stříkačka, cca 0,5 l nafty 1) sejmi vrchní kryt motoru, vytoč šroub držící vstupní hadici sání, která vede od předu do filtru - tuto vyjmy (vpředu i u filtru drží jen za plastovou \"packu\" na boku 2) odpoj palivové hadičky - shora zmáčkni bílý kroužek na přírubě a plochým šroubovákem lehce!!! odpáči směrem od filtru 3) odpoj 3 konektory za filtrem - každý má \"páčku\" na boku, tuto odtáhni od konektoru a ten vytáhni 4) pod hadicí sání (od filtru k turbu) je na těle pal. filtru taková větší delší plastová páčka, tu odklop směrem od motoru, přizvedni hadici sání i s boxem na vzduch. filtr a palivový filtr vysuň nahoru 5) z vyndaného filtru vypusť naftu - povol odkalovací šroub na vrchu filtru, z výstupu dole na filtru vyteče nejen zachycená voda, ale i zbytek nafty 6) ještě před nasazením ohřevu napusť stříkačkou do nového filtru naftu. POZOR! Nikoliv horní přírubou (to je výstup), ale vstupem pro ohřev nafty. Tlačit naftu do filtru přes ohřev jde těžko. 7) přehoď ohřev nafty ze starého na nový filtr - tento je tam jen nastrčený, těsněný 2 gumovými kroužky. Jde to ztuha, ale trpělivost přináší \"ovoce\" 8) ucpy vstup a výstup, aby při vkládání filtru do držáku nafta nevytékala. Připoj modrý konetor do zdířky na zadní straně filtru (bez kontaktů). Opět přizvedni hadici sání s boxem vzduch. filtru a nasuň pal. filtr na kovový držák na tělese motoru (je dobře vidět při vyjmutém filtru) a dotlač dolů dokud nezacvakne. 9) připoj zbývající 2 konektory a nasuň palivové hadičky na příruby, dokud nezacvaknou. 10) na vrchu motoru je podlouhlý váleček - ruční pumpa - ten vycvakni z držáků a mačkej tak dlouho, dokud neucítíš naftu uvnitř, zároveň pumpa ztvrdne. Nasaď hadici sání a vrchní kryt Toť vše! Když se používá cit a rozum, je to pro středně zručného člověka celkem pohodová práce. [upravil dne 17/7/12 05:54 od PPK] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
