Mishanthrope Odesláno 21. květen 2012 Sdílet Odesláno 21. květen 2012 Doporučuji se auta raději zbavit. Bývalá měla 1,2HTP 47kW, dokud jsem ji nepřinutil ke koupi něčeho rozumnějšího. Není to jen motor, jeho závady a šílená spotřeba (v reálu mezi 7 a 8 litry), ale rovněž zatékání do interiéru přes odvodňovací kanálky v podlaze, problémy se studenými starty v zimě, podivným chováním elektřiny (samovolným spouštěním stěračů a cyklovače), životnost některých komponent (v servise řekli, že kotouče jsou konstruovány na 20tkm) apod. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mishanthrope Odesláno 21. květen 2012 Sdílet Odesláno 21. květen 2012 Zlatej Favorit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gronholmm Odesláno 21. květen 2012 Autor Sdílet Odesláno 21. květen 2012 Tak jako můžu říct že těch 130000 odjezdila se ctí jí vlastní. Poruchy byli v normě. Ale zbavit se toho chce rychle. Odchátí přední náprava, a motor to má nejspíš taky před sebou taky. Ale, výměna bude asi nějakou chvíli trvat, takže to chci aspoň nějak zprovoznit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shamann22 Odesláno 21. květen 2012 Sdílet Odesláno 21. květen 2012 noo asi najrozumnejsie sa toho zbavit. kamarat mal 2x problem s ventilami a ked som mu po prvom probleme hovoril ze nech to preda tak nechcel a teraz ma z toho auta pokladnicku kolko donho vrazil. ale ja tipujem lamda sondu. minuly tyzden som menil na bratovej fabii........ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gronholmm Odesláno 21. květen 2012 Autor Sdílet Odesláno 21. květen 2012 Jak poznám (ne)funkčnost lambdy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 21. květen 2012 Sdílet Odesláno 21. květen 2012 Je to stejné jako tady u pežotů, na diagnostice. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gronholmm Odesláno 21. květen 2012 Autor Sdílet Odesláno 21. květen 2012 A myslíš že to půjde i UNI diagnostikou? (Multi-diag) Jinak moc děkuji za vaše reakce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bendy_- Odesláno 21. květen 2012 Sdílet Odesláno 21. květen 2012 multi-diag napise: chyba v obovdu lamda sondy :-), teda pokud si to jeste dobre pamatuji -> tedy ano pujde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shamann22 Odesláno 21. květen 2012 Sdílet Odesláno 21. květen 2012 na diag to vyhodi hlasku uz neviem presne aku ale da sa cez diagnostiku premerat..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 21. květen 2012 Sdílet Odesláno 21. květen 2012 HTP hromada technických problémů a nebo taky honem to prodej u tohohle motoru je víc problémů než kladů. Začíná to lambdou, podpálenými ventily a pri delší extrémní dálniční jízdě, což nevim, kdo by tohle honil denně po dálnici, zpečenými chladičovými stěnami. A ta spotřeba. Někdy to žere i trávu kolem silnice. Kamarád má taky a nějakým zázrakem zatím bez větších investic a to má skoro 200tis. km. Jen posilovač za 18klacků. Jinak spotřební věci. Asi solidně zajetý. Viděl bych to na lambdu. Ale dia řekne víc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gronholmm Odesláno 27. květen 2012 Autor Sdílet Odesláno 27. květen 2012 Tak jsem se s tím včera s*** celý odpoledna. Škrtící klapka opět nezklamala a místama byl přes milimetr karbonu. TAkže jsem to opět vyčistil, ale horší je že je od toho celý sání, lae z něho to nedostanu - nebo nevím jak. Potom jsem koukal na svíčky. Může mi někdo vysvětit jakým způsobem se dostane rez na závit svíčky? Potom jsme to měli na té uni diagnostice a ta hlásila sporadickou závadu pro Lambdu a trvalou závadu pro čidlo tlaku vzduchu na sání. Chyba smazána, a zatím se kontrolka nerzozsvítila. Ještě můžete někdo poradit co může dělat to že když vytočím motor na cca 2000 otáček a pustím plyn, tak otáčky klesnou na 500 začne se to dusit, a pak se to samo srovná zpátky na těch cca 850 ot? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 27. květen 2012 Sdílet Odesláno 27. květen 2012 Může to dělat třeba nenastavená škrtící klapka po tom vyčištění Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gronholmm Odesláno 27. květen 2012 Autor Sdílet Odesláno 27. květen 2012 Ta se nastaví sama ne? Takže na diag a nastavit přes diagnostiku? A co může dělat tu rez na svíčkách? Někde se tam musí dostávat voda, ale kudy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 27. květen 2012 Sdílet Odesláno 27. květen 2012 Ne pokud jsi neodpojil baterku... teda mělo by se to srovnat, ale pár set km to potrvá. Kde je ta rez? [upravil dne 27/5/12 20:32 od koblih69] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gronholmm Odesláno 27. květen 2012 Autor Sdílet Odesláno 27. květen 2012 Na celém závitu svíčky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 27. květen 2012 Sdílet Odesláno 27. květen 2012 To je nějaká blbost [upravil dne 27/5/12 20:35 od koblih69] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 27. květen 2012 Sdílet Odesláno 27. květen 2012 koblih: ne to je fabia Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gronholmm Odesláno 27. květen 2012 Autor Sdílet Odesláno 27. květen 2012 Co je blbost? Bylo to na všech třech svíčkách. Nejdřív mi šli blbě povolit, a když jsem je vytáhl, tak byla \"náletová\" rez na celém závitu. [upravil dne 27/5/12 20:37 od gronholmm] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jitka+Jirka Odesláno 27. květen 2012 Sdílet Odesláno 27. květen 2012 nalít odrezovač místo benzinu :D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
serzo33 Odesláno 27. květen 2012 Sdílet Odesláno 27. květen 2012 A neviete ako je to s 1.4TDI trojvalec???Myslim zivotnost motora. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
