Milan+ Odesláno 19. duben 2015 Sdílet Odesláno 19. duben 2015 Pokud Ti mohu poradit,to co budeš navlékat do sebe na ty nohy,tak to nedělej ze čtyřhranu,ale dej tam stočenou kulatinu s radisem na konci kvůli navlékáni na sebe.Jináč vyřešeno moc pěkně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 19. duben 2015 Sdílet Odesláno 19. duben 2015 Milan+ ... díky .... myslíš kvůli tření při navlíkání stojen? Navařený kolíky ... tak 5 cm délka a stojny z trubky? To tření mi dělá starost hlavně tam co se bude zasouvat jekl do jeklu ..... nějakých 85 - 100 cm délky, velké styčné plochy ..... a nejsem si jistý jaký zvolit průřezy ohledně vzájemné vůle mezi stěnama profilů .... uvažoval jsem 35 x 35 x 2 ten vnější (to je nějakých 31 x 31 vnitřní stvětlost) a do něj 30 x 30 x 2 ... ale zdá se mi ten milimetr vůle málo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 19. duben 2015 Sdílet Odesláno 19. duben 2015 Stojiny z jeklu a do toho kolíky,lépe se to navléká,uděláš tam na kolíku rádius na konci a navádí se to pak samo,stočíš si průměr přesně jaký potřebuješ,než schánět přesný jekl,pak by to mohlo i klepat,stěna Ti musí stačit v poho do dvou mm,viděl bych to na 1,5. Nebo ty kolíky přišroubovat z P0MU,takový ten černý plast a tam by bylo po klepání.Vrtneš v jedné stěně díru a do vnitř šroub ,spasuješ to v autě a pak to vše dotáhneš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 19. duben 2015 Sdílet Odesláno 19. duben 2015 To je dobrej nápad .... ty kolíky, mohl bych je nechat udělat i silonový. Dotahovat šroubem se to bude určitě, ale 2 mm závitu ve stěně jeklu nic moc, počítám s navařenýma matkama. 1,5 mm stěna asi málo ... ponese to až 200 kilo .... raději dvojku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 19. duben 2015 Sdílet Odesláno 19. duben 2015 Myslím to obráíceně,do jeklu uděláš z vrchu díru,aby prošla hlava inbusu a do spodní strany jen průchozí pro závitovou část a závit do toho plastu. A nemusíš nic navařovat,hlavně když to bude z al. Stěny bych se nebál,máš to hodně podepřený. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 19. duben 2015 Sdílet Odesláno 19. duben 2015 Ted ještě koukám,ono stejně budeš muset u té prostřední stojiny matky navařit,tam by to pak nešlo zasunout do sebe.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 19. duben 2015 Sdílet Odesláno 19. duben 2015 To jo s tím imbusem ... to je jasný ... Já myslel dotáhnout ze strany ... vlastně něco jako stavěcí šroub kterej bude tlačit na kolík a tím ho "rozepře" proti stěně jeklu. Zpevní se to. Hmmm ... máš recht ... ty středový stojny kolík šroubovat do matky aby vodorovnej jekl zůstal průchozí ... to je Good postřeh. Přesně proto to sem dávám ... víc oči víc vidí a jeden nemůže přijít na všechno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 19. duben 2015 Sdílet Odesláno 19. duben 2015 No vypadá to že budeš jeden z mála kdo ten nápad dotáhne do konce. Bylo by dobré pokud by Ti to nevadilo vytvořit podrobnější dokumentaci a pak ji poskytnout třeba i za menší úplatu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 22. duben 2015 Sdílet Odesláno 22. duben 2015 Kdyby si někdo chtěl hrát osobně .... https://lh6.googleusercontent.com/-FA7lriqOQQU/VTe5qYhAY_I/AAAAAAAAMO0/2rdUB8Zwy5M/w623-h591-no/Vestavba%2BTOP%2Bmm.jpg Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 22. duben 2015 Sdílet Odesláno 22. duben 2015 To je deska na ten rám? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 22. duben 2015 Sdílet Odesláno 22. duben 2015 (upraveno) To je půdorys podlahy auta. ... začínám přemýšlet o koncepci kdy by pevná část byla uložena ve vnějších kolejnicich 3. řady, jdu po max. snižení hmotnosti a jednoduchosti montáže. Deska bude kvůli hmotnosti a rozměrům určitě dělena na 3 kusy. Upraveno 25. duben 2015 uživatelem Sawoy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 25. duben 2015 Sdílet Odesláno 25. duben 2015 (upraveno) Tak jsem zapracoval na verzi instalace do kolejnic ... zatím pevná cast: Upraveno 25. duben 2015 uživatelem Sawoy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 25. duben 2015 Sdílet Odesláno 25. duben 2015 k posledni fotce? proc to ma sklopne usi? vzdyt tam je jen zadni podbeh ne? stacilo by jen tu desku rozpulenou uprostred ne ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 25. duben 2015 Sdílet Odesláno 25. duben 2015 Do prostoru kolem podběhu se vejde Spousta věcí jako třeba spacáky nebo karimatky .... trojúhelník, lano .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 25. duben 2015 Sdílet Odesláno 25. duben 2015 jo taak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 28. duben 2015 Sdílet Odesláno 28. duben 2015 (upraveno) Po víkendovém samostudiu a nasávání informací z fór o vestavbách (i když pevných - většinou VW Transporter apod.) pravděpodobně nebudu vůbec nic svářet a použiju plastové spojky hliníkových jeklů; údajně se takový spoj po naražení spojky dá rozebrat jen za cenu rozlomení jeklu. Upraveno 1. květen 2015 uživatelem Sawoy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 1. květen 2015 Sdílet Odesláno 1. květen 2015 (upraveno) K dnešnímu dni takovýto vývoj (cenově tahle konstrukce vychází do dvou tisíc a váha nebude přes deset kilo): Upraveno 1. květen 2015 uživatelem Sawoy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 1. květen 2015 Sdílet Odesláno 1. květen 2015 sakra vyvojari by mohli zavidet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 1. květen 2015 Sdílet Odesláno 1. květen 2015 (upraveno) Upraveno 1. květen 2015 uživatelem Sawoy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 1. květen 2015 Sdílet Odesláno 1. květen 2015 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
