Aký olej do auta ak neviem čo tam liali predtým...
Cinicman
Zdravím páni. :papa
Malá technická... ak to tu už je tak ma nekameňujte, nenašiel som... :mad:
Kúpili sme 1007čku, ktorá bola servisovaná v autorizáku ale mladá baba vraj pri sťahovaní stratila/založila niekde servisku... na motore žiadny štítok o poslednej výmene oleja... :roll
Olej som pozeral a vyzerá ešte schopne a je ho akurát...
Do servisu zajtra zavolám ale veľké šance im nedávam, že by to mali niekde uložené...
Moja otázka teda znie: AKÝ OLEJ TAM DAŤ??? Klasika 5W40??? Nemôže sa stať nič zlé ak tam predtým bola napr. 5W30? :myslim
Auto: P1007, r2006, 1.4 8V, TU3, Automat 2-tronic...
VIN: VF3KMKFVC20089129
Dej tam 5W-40. Tím nic nepokazíš :) Akorát teda plná syntetika rozpouští ten usazenej karbon, takže se nedoporučuje po polosyntetice dávat syntetiku, ale jestli nemá auto moc najeto, tak bych to neřešil :)
Jak může být dnes někdo tak BLBEJ, že v souvislosti s 1007 plácá nesmysly o kararbonu a papouškuje bláboly o \"syntetice\", která je už více než 10 let pouze marketingovým pojmem, to opravdu nepochopím. To o rozpouštění karbonu se týkalo použití aditivovaných olejů po neaditivovaných - tak před 30 lety. Dnes už se nebavíme o škodě 1000 mb, neaditivované oleje se do dnešních aut dávno vůbec použít nedají a detergentní účinek mají moderní oleje všechny. Navíc rozhodující je dnes výkonová specifikace, ne viskozitní, takže rada 5W40 bez znalosti čehokoliv dalšího, pouze doprovozená nablblým smajlíkem, je špatná.
...Navíc rozhodující je dnes výkonová specifikace, ne viskozitní, takže rada 5W40 bez znalosti čehokoliv dalšího, pouze doprovozená nablblým smajlíkem, je špatná.
Takže dať tam napr. Shell Helix Ultra 5W40, tak ako je to predpísané je špatně??? :roll
Fajn, spýtam sa inak... :myslim
ČO JE PREDPÍSANÉ VO VÝKONOVEJ ŠPECIFIKÁCII pre toto auto??? :roll
PS: Neplácam nič o žiadnej syntetike a nemotám žiadne viskozity. Problematike olejov sa nerozumiem. Viem maximálne tak, že žena používa Heliol... :D
napsal si, že máš P1007 - jaký v ní je motor?
pardon, už to vidím, dle toho co jsem sem postnul, bych do benzínovýho auta dal ACEA A2 či A3, tím nemůžeš nic zkazit
[upravil dne 21/5/12 09:56 od punkac]
Ja myslim ze total quartz 9000 5w40 ako dava vyrobca bude asi najlepsia volba alebo ppak ete quartz 7000 10w40 ....
Pripadne pouzi pred vymenou engine flush aby sa vycistil motor ked nalejes cisty novy
[upravil dne 21/5/12 08:32 od winco]
Použij 5W40 ACEA A3/B3, API: SL/CF.... Např. Total Quartz 9000, dá se sehnat za velmi dobrý peníz
A pokud si opravdu nejsi jistý, co tam bylo za olej, tak zkrať první výměnu o polovinu.
[upravil dne 21.5.2012 10:03 od Demo]
