Skutocny pocet km da sa zistit ak boli km stocene?
Vulgi.svk_BA
Nazdar vsetci!! Da sa nejako zistit skutocny pocet km ak bolo auto stocene? Ak ano prosim Vas povedzte ako pretoze som kupil auto a ma udajne 60tis km co je ale blbost pretoze podla vin cisla mi v peugeote povedali ze v roku 2007 to malo 73tis km ale teraz to ma 60tis a pri 120tis km by sa mali menit rozvody pokial dobre hovorim je to 1,9D
Takze pokial sa da nejakyn sposobom zistit skutocne km tak prosim vas dajte vediet ako dost by mi to pomohlo!
Vopred dakujem za vsetky kladne odpovede!!!
no tak kdyz to v roce 07 melo 73, tak to tezko o pet let bude mit poctivych 60, cize stocene je to 100% a neni treba dale patrat
beztak rozvody se po koupi auta bez zname historie delaji preventivne i kdyby prodavajici tvrdil, ze je delal treba pred 10tis km ( a nedolozil to nejak duveryhodne)
No tak si spočitek jkolik km to pruměrně najelo za jeden rok a pak si to dopočitej, budeš mit pouze přibližnej vysledek. Jinak to asi zjistit nepujde, hrubý odhad cca 150 až 200tis km;)
Udělej rozvody a nutnou udržbu, pokud to auto nevykazuje nějaký vážný problemy tak jezdi dál, ten motor vydrží 800tis km jako prd, a zbytek auta je o udržbě
[upravil dne 19/5/12 23:19 od Radek Hurvajz]
na 206 stočím kilometry bez přístroje do pul hodiny... však neuvádíš jakej máš ročník automobilu... u MUX verze je to složitější a pokud máš ABS, tak si jednotka ABS počítá sama pro sebe vzdálenost a v té jednotce kilometry najdeš ;)
206ky ukládají kilometry přímo v budíkách... je tam malá EEPROM paměť (napěťově nezávislá)... stačí najít správné vývody a pak s tím jdou divy...
Pokud takové budíky vrátim do auta s nížším počtem km... budíky přepíšou RJ BSI a uloží nižši hodnotu do auta..
Však jednotu ABS tímto nelze obejít ;)
Neni som si 100% isty ci toto dokazes spravit tak ako pises co mam ja info tak vzdy aj mux aj nemux verzia sa prepisu nizsie hodnoty km na tie vyssie. Ale odskusane to teda fakt nemam mozne to je.
