Dotaz na výměnu zadních silentbloku
106sťák
pri trose sikovnosti a nejakym tom naradi, se to da, vylisovat se to da i na aute s kusem zavitove tyce, tak M12 a dvou pripravku, ktere je treba vytocit na soustruhu podle prumeru cepu a tehlice, pokud nepujdou ven vylisovat, pak je treba vyrazit ten uvolneny stredovy dil, zbytek cepu - jeho objimku rozriznout pilkou na zelezo (pozor na poskozeni tehlice) a pak pujde ven snadno, novy cep uz jde na lisovat vcelku lehce, staci pekne vse ocistit, maznout vazelinou, pripadne jeste cep predtim dat na nejakou dobu do mrazaku
jo tak tenhle sklepnes kladivem a majzlikem, zpatky pak naklepnes taky snadno, trochu horsi je pak ten silentblok na druhe strane toho ramene, ale taky se to da kladivem a vhodnou kulatinou dostat ven. rozhodne bych uz udelal komplet repas tech ramen, kdyz to bude venku
tie zadne silontbloky ide vybrat a zalozit aj inym sposobom staci tehlicu nahriat teplovzdusnov pistolov vyskusane
[Edited on 20/5/12 11:00 by krtek 2]
na 406ce?, já vždycky rameno sundávám, je potom dobrý přístup na výměnu silantbloků..., popiš ten tvůj postup bez demontáže ramena :)
