P307 - Výměna brzdových destiček a kotoučů P307
koblih69
Obrátil se na mě člen Lví-ček s prosbou o pomoc při výměně destiček a kotoučů na jeho 307. Kotouče i destičky byly minimálně sjeté, ale na obou kolech byly kotouče z vnitřní strany orezlé. Brzdy sice na STK přošly, ale vibrovaly do pedálu což je vzhledem k vrstvě rzi poměrně pochopitelné.
0. krok - objednat destičky a kotouče, v tomhle případě bylo obojí značky BOSCH, doporučuju podle VIN dohledat v serviceboxu.
1. krok - zvednout auto a sundat kolo.
2. krok povolit oba šrouby držící třmen. Originální šrouby budou patrně na klíč č.12 pokud byly měněné tak 13. stačí klasická gola.
[upravil dne 19/5/12 22:54 od koblih69]
10. krok - a zatlačíme pístek. Já používím stolařskou svěrku, ale obvykle stačí silněji zatlačit třeba násadou kladiva a pod. Pístek se zatlačí na úroveň třmenu.
[upravil dne 19/5/12 22:15 od koblih69]
14. krok pečlivě očistíme náboj, nasadíme kotouč a upevníme šrouby.
POZOR - kotouč se musí pořádně odmastit - je pro skladování mastný a pokud by se neodmastil tak budou destičky hned na vyhození !!!
[upravil dne 19/5/12 22:37 od koblih69]
16. krok - natřeme zbytek kalibru, tam kde by mohla barva znečistit kotouč je dobré ho zamaskovat.
POZOR barva nikdy nepatří na místa šroubů, dosedacích ploch nebo tam kde se budou pohybovat destičky !!!
a nasadíme plíšky ve kterých s epohybují destičky - pozor musí pěkně zaklapnout do drážky.
[upravil dne 19/5/12 22:26 od koblih69]
