richmond Odesláno 12. květen 2012 Sdílet Odesláno 12. květen 2012 Dobrý deň vospolok, tiež mi smrdí benzín v kabíne auta pri brzdení ako Vám ale po prečítaní príspevkov som nezistl či stačí vymeniť uhlíkový filter alebo je nutné výparý z 3. otvoru na filtry namontovať hadičku a vyviesť ich mimo pod podvozok????? Ja začnem ešte z inej strany je možné cez diagnostiku skontrolovať činnosť elektromag. ventilu či pracuje a otvára cestu pre kondenzát pár dosania motora????? kde sa to v diagnostickom SW nachádza? Diagnostiku mám. Zmeral som samotný ventil ale ešte nie je isté či riadiaca jednotka alebo kabeláž nie je zlá???? Neviete kam vedú tie ventilové 2 vodiče na ktorý konektor resp. ktoré piny na riadiacej jednotke????? Chcel by som najprv otestovať elektroniku A potom asi treba vymeniť filter ale neviem či je vyčerpaný????? auto má cca 80 000 km Ďakujem za Vášu ochotu a čas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 12. květen 2012 Sdílet Odesláno 12. květen 2012 pokud by byly spatne kabely nebo ventil, pripadne ventil odpojeny, diagnostika to napise do seznamu chyb. pozadavek na otevreni toho ventilu se vypisuje v provoznich udajich ridici jednotky motoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 12. květen 2012 Sdílet Odesláno 12. květen 2012 Ten ventil určitě půjde otestovat přes origo diag. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
richmond Odesláno 16. září 2013 Autor Sdílet Odesláno 16. září 2013 Otestoval som diagnostikou konečne a viem, že ventil pracuje, jedine že pred tým ako som prečítal závady som sa hral spripojeným konektorom a hadičkami a našiel som v erroroch že konektor bol odpojený, tak som dal chybu zmazať a uvidím či sa objaví znova, Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
richmond Odesláno 16. září 2013 Autor Sdílet Odesláno 16. září 2013 Akú má životnosť filter? dá sa kúpiť aj od inej značky ako Peugeot? napr Bosch? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milhaus Odesláno 16. září 2013 Sdílet Odesláno 16. září 2013 řešil jsem to co ty...nejdřív zápach benzínu v autě, tak jsem na výstup z filtru nasunul hadici a vyvedl to pod auto - zápach benzínu zmizel. Pak mi ale odešel ten ventil (odzkoušeno přímo na 12V), tak jsem z vrakáče koupil filtr s funkčním ventilem,nasadil opět tu hadici a jezdím dál. Stálo mne to 200Kč a hoďku práce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
richmond Odesláno 17. září 2013 Autor Sdílet Odesláno 17. září 2013 Ja mám všetko OKI ale neviem čo dáva podnet riadiacej jednotke na otvorenie ventilu na uhlíkovom filtry? možno dáky tlakový senzor v nádrži čo meria tlak pár alebo dáke čidlo teploty cez ktoré sa prepočítava tlak pár v nádrži??? neviem a neviam ako na to ďalej..... Chcel by som to riešiť komplexne a nie ako tim kutil........ Ďakujem Vám za odpovede..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milhaus Odesláno 17. září 2013 Sdílet Odesláno 17. září 2013 tak nějak nechápu, co řešíš, když máš vše \"OKI\". s čím nevíš jak dál? Pokud ti v autě smrdí benzín a nechceš to řešit jako Kutil Tim, dej to do servisu a oni to vyřeší výměnou. Nebo to jde samo řešit samovýměnou - samotná nová nádobka s aktivním uhlím stojí cca 2500Kč. V samotné nádržce se rejpat nejde, je nerozebiratelná. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
richmond Odesláno 17. září 2013 Autor Sdílet Odesláno 17. září 2013 To všetko chápem čo my chceš povedať len som sa aj pýtal: 1, aká je životnosť filtra s akytívnym uhlím, 2, kedy sa otvára ventil na danom filtry ..... toto sú moje 2 otázky, nebudem meniť filter metódou pokus omyl ďakujem za trpezlivosť a moju zvedavosť Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milhaus Odesláno 17. září 2013 Sdílet Odesláno 17. září 2013 1. na to ti možná odpoví někdo zkušenější. Ani v chytré knížce (Jak na to?) není napsáno, kdy to měnit. já ho měnil při 160tis. km +-. Pokud tobě odešel při 80tis, je možné dedukovat, že pokud u mě už výměna při 80tis proběhla a teď další při 160tis. - životnost cca 80tis. km. Můj dohad:papa 2. bohužel nejsem schopen ti odpovědět, tolik dopodrobna jsem to nezkoumal. Přikládám to, co je psáno v chytré knížce k tomuto tématu. Pokud by byl v háji ventil, bude ti to vypisovat \"Antipollution fault\" a při otevření víčka nádrže uslyšíš zasyčení (podtlak). Pokud ti \"jen\" smrdí benzín v kabině, bude to to aktivní uhlí za hranicí životnosti. Ještě se nabízí otázka: kdy ti ten benzín v kabině smrdí? U mně to nesmrdělo furt, většinou to zasmrádlo, když jsem vjel autem čumákem dolu na hodně prudkej kopec nebo při brzdění. edit: tady v tom tématu, někdo píše, že v Pažoutu mu řekli životnost filtru cca 100tis. km. Zkusil bych tam dát nějakou hadici a sledoval, jestli to zmizne. Až to vyřešíš, pochlub se, čim to bylo:papa \"600\":aut [upravil dne 17/9/13 12:11 od milhaus] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
richmond Odesláno 17. září 2013 Autor Sdílet Odesláno 17. září 2013 Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď, asi naozaj bez info sa nedozviem viac a rozmýšľam že zavedenie hadice napomôže jedine v detekcii či to ide z opotrebovaného filtra alebo nie.... a po čase ak sa to potvrdí tak ho vymením ale spať nebudem bo neviem či ten ventil, ktorý je OK sa otvára alebo nie a neviem kedy riadiaca jednotka ho má otvoriť v reálnej činnosti? Ak bude mať výsledok dám vedieť sa mozrejme..... Ak by Vás niekoho napadlo ešte niečo napíšte stále čakám a hľadám.. ďakujem za každé slovo a myšlienku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
