Ukazatel paliva (benzínu) při provozu na LPG
hrosak00
Mám prosbu. Mám předělaného Pažouta 206 SW 1.4i r.v.2003 na provoz na LPG. Při jízdě mi ukazatel paliva (benzínu) neustále klesá jako bych jel na benzín. Pravděpodobně si to řídící jednotka počítá sama. Myslel jsem, že po vypnutí motoru si načte stav nádrže z plováku ale bohužel to nedělá. Takže mám pořád rozsvícené hladové oko a přitom je v nádrži třeba ještě třetina benzínu. Není to nic fatálního ale docela mě to štve, protože nikdy nevím, kdy jsem opravdu na suchu a kdy jen zdánlivě. Poradíte někdo zda se s tím dá něco dělat??? Díky
jj, ten stav paliva si BSI jednotka pocita pouze ze signalu vstrikovani od RJ motoru, takze to, co se ukazuje na budicich neni realny stav v nadrzi ale hodnota vypocitana (nevim proc to takhle blbe udelali u tech novejsich aut, treba u stare 406 je to stale snimano z plovaku na cerpadle v nadrzi a stav odpovida, takze pri jizde na LPG neni problem) kazdopadne pro tyhle novejsi auta existuje emulator (nebo spis resetator) v cene asi 700-1000Kc, jehoz zapojenim do obvodu se docili, ze jednou za cas resetuje udaj o palivu a budiky pak zase ukazujou realnou hodnotu, alternativa k tomu je pricmrndnout vzdy trochu benzinu aby se plovak pohnul smerem nahoru, to pak taky vede k resetnuti a znovunacteni, ale to je takove nekomfortni reseni
  • O 2 roky později...
Bud emulátor za 700...
Nebo mít víc jak pul nádrže,pak se to při dojetí na rezervu vynuluje samo...
Nebo tu člen Midloch udělal emulátor sam za cca 100...
To vlákno nemůžu najít..
http://www.peugeot-club.com/topic/85127-lpg-stav-palivomeru-jak-na-to/
Upraveno uživatelem Charlie 1
Jenom bych doplnil, že u mojí 406 se palivoměr resetuje i při dlouhé jízdě z kopce (jezdím tím místem často, takže se mi tam hladina pravidelně resetuje :D ). Je to asi po minutě jízdy bez plynu z kopce s nulovou okamžitou spotřebou, kdy z palubáku v ten moment zmizí údaj o okamžité spotřebě. Místo nuly se udělají čárky a palivoměr se zresetuje. Jinak ale mám v autě taky emulátor.
