Zdravím chlapi, prosím Vás kde najdu senzor nebo spínač otevřených dveří?? nějak nefunguje.. je to někde v zámku?? a mohlo by to mít spojitost s tím, že mi na dveřích u řidiče nefunguje el. zámek dveří?? díky..
Vysrobovat priechodku, skusit zrolovat ten husaci gumeny krk a kuknut kable. Dalsi amoznost je aspon trosku ho zrolovat aby si videl na farbu vodicov, zhodit tapacirung na dverach a prepipnut kazdy jeden kabel.
Neviem ako ostatny, ale u 607mi som ani raz nemal prelomene kable v tej priechodke, a par sme ich uz u nas v garazi mali. Vcasinou bol problem v zamku.
Je celkem jendo udkud začneš, jestli srolováním průchody, sundání tapecu dveří nebo od sloupku. Důležité je se dostak ke kabelovému svazku a pak silně zatáhnout za každý kabel. Neboj pokud je OK nic se nestane a pokud je načatý tak je dobře že se přetrhne hned. Každopádně pokud je zlomený tak drží jen na té vnější bužírce a začne s natahovat.
Oprava je jednoduchá - musíš vyměnit píslušný kabel. Nikdy nepájej dráty dohromady v manžetě - to by bylo hned zase zlomené, takže před a za manžetou, ideálně od konektoru ke konektoru.
