ABS breaking system faulty
mikicek
Mám prozatím ten samý problém na C8 ASR ESP system faulty, můj mechanik mi tvrdí, že je to zapříčiněno výměnou ovladače směrovek, který jsme měl špatný, ale já tomu zajisté nevěřím, vyměňoval mi ramena, tak jsem myslel, že nějaké čidlo nebo něco, ale prozatím jsem to neměl ani na diagnostice, tak jsem rád, že se to tu objevilo a najde se i řešení.
Motomoto : chápu že forum je Tvůj domov, ale já jsem forum také procházel a hledal a také mi to žádné adekvátní vlákno nenašlo.
Zajímavé. Taky mi měnili rameno. Přesněji levé. Cestou domů EPS system fult. Dojel sem bez problémů. Od té doby se mi to znovu neukázalo eps je v pohodě. Tak nevím.
Dneska jsem byl na diagnostice a našlo to chybu 5136 snímač úhlu otočení volantu pak chvíli laboroval v diagnostice a mazal chyby a nakonec se prý jedná o špatnou sbíhavost, to znamená že po výměně ramen se sbíhavost rozhodila, doporučil mi kvalitní udělání sbíhavosti, né žádnou tyč v garáži a pak mám přijet že se doladí nastavení volantu a úhlů otočení a pak by to mělo fungovat. Zatím mě to stálo 300,- tak uvidím co dál.
  • O 1 měsíc později...
Tak závada konečne odstránená.
Bol som na DIA v servise a vraj žiadne závady, a ešte som si za to zaplatil :bacha a hláška vyskakovala stále.
Tento týždeň som bol opäť na DIA, ale u odborníka - súkromník kúsok odo mňa, a závad plný displej. Okrem iných aj Nekorektný signál brzdového spínača. Výmena za 18,- € a je po problémoch :D :D :D
