Zdravím,
Dnes po nastartování mě čekalo nemilé překvapení, autííčko jde jen na 3 válce a nemá výkon.
Odpoledne jsem to rozdělal a na diag udělal test vstřiku 1/4 a 2/3 a je slyšet cvakání. Po sundání rampy zapalování, jsem na jednotlivé vstřiky šahal a jeden mlátí jak o život, další dva jemně brní a 3. z leva je totálně mrtvej :(
Berou se vstřiky z levé strany, je to tedy 3. nebo je to z prava, popřípadě nějak na přeskáčku? A jsou všechny 4 vstřiky stejné? Je tdy možné z jiné rampy (stejná motorizace) vzít třeba první?
A poslední otázka, byl by někdo shopný tady na vysočině, nejlépe HB, Jihlava vstřik vyměnit? Ten bych si samozřejmě sehnal :)
Díky za odpověď
Vstřik? Tak ten už jsem samodomo také úspěšně vyměnil. Originální BOSCH stál 2,5 tisíce Kč. To není nic těžkého. Případně se můžu pokusit i o něco jako návod, který by Vám při výměně možná přišel vhod, abyste se vyvaroval zbytečných chyb. :)
[upravil dne 28/4/12 17:49 od Altman]
No tak teda v bodech...kdyžtak mě někdo opravte jestli na něco zapomenu.
1) Odpojit autobaterii
2) Odpojit zapalovací rampu
3) Demontovat zapalovací rampu (2 šrouby)
4) Demontovat takový plech, který drží lanko v určité poloze (1x torx a 2x asi desítka ořech)
5) Vyndat lanko z ovládání klapky
6) Demontovat dva šrouby, které drží vstřikovací lištu a 4 vstřiky v určité poloze
7) Demontovat takový kovový \"zmetek\" zhruba uprostřed vstřikovací rampy který drží rampu zhruba uprostřed.
8) No, buď zrušit přetlak čerpadla, nebo vytáhnout prasácky hadičku, která je připojená k vstřikovací rampě. Pozor, trochu to cákne benzín. :D
9) Vytáhnout vstřikovací rampu i se všemi vstřiky pryč.
10) Preventivně všechny proměřit multimetrem na konektoru každého z nich byste měl naměřit odpor zhruba 13-16 ohmů. Pak víte, že je vstřik eltricky v pořádku.
11) Vyměnit vadný vstřik
12) Zasunout všechny vstřiky do vstřikovací rampy a pak montovat všechno obráceným postupem.
No stačí to takto?:myslim
Tak jsem se do toho pustil dle návodu a problém :(
Vse jsem odmontoval, ted i ten stredovej sroubek co drzi rampu.. ale ten mi couha pres a nemohu z nej rampu vyvliknout a za 2. nemohu se vstrikama z motoru ani hnout :( spis to povoluje mezi vstrikem a rampou nez aby to slo ven :(
Taak vstřiky i s rampou jsou venku :)
Velice děkuji kolegovi Altmanovi za jeho návod a především ohmickou hodnotu vstřiku :)
2-4 mají kolem 15Ohm, (14,8 14,9 apod) a 1. má nekonečnej :)
Takže je jasné, že je po něm :)
  • O 7 let později...
Ahoj kluci z peugeot clubu.😃 děkuji za super návod. Měl jsem stejný problém, dnes jsem vyměnil vstrik na 3 tím válci. Po promereni měli 3 cca 15 ohmů a třetí 200.. Díky moc za návod
