ErikTT Odesláno 17. květen 2015 Sdílet Odesláno 17. květen 2015 (upraveno) Ano skusal som,ale nereagovalo to a naopak, ked som nstartoval, potom sa mi stalo ze mi pocas jazdy svietilo svetlo vzadu a musel som ho manualne vypnut. Ale skusim sa s tym takymto sposobom este pohrat. Upraveno 17. květen 2015 uživatelem ErikTT Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ErikTT Odesláno 19. květen 2015 Sdílet Odesláno 19. květen 2015 Takze som nic nevyriesil.ked mam klucik v polohe 1 a otvoria sa zadne dvere, rozsvietia sa svetla vzadu a aj vpredu. Ak je klucik vypnuty alebo vobec nie je v zapalovani, proste ked pridem do auta a otvorim ktorekolvek dvere,rozsvieti sa iba svetlo vpredu a vzadu nesvietia.vie mi s tym niekto poradit,ako to urobit, aby ked otvorim ktorekolvek dvere na aute mi svietili sucasne vsetky svetla v intetieri resp. aj tie vzadu sucasne so svetlom vpredu? Dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skuci Odesláno 25. květen 2015 Sdílet Odesláno 25. květen 2015 asi bych si zkusil pohrát s čudlíky, co jsou přímo na tom světle apod.a hlavně mě napadá, jestli nemáš vepředu vypnutý čudlik na osvětlení zadních světel. Jinak nevím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ErikTT Odesláno 26. červenec 2015 Sdílet Odesláno 26. červenec 2015 chalani vie mi niekto pomôcť? dnes som pri vyťahovaní žiarovky z dverí asi zoskratoval lebo sa zaiskrilo vo dverách a odvtedy mi nesvieti svetlo ani v jednych dverach predných. Kde mam hladat zavadu? samozrejme skusal som nove ziarovky a nic. Dakujem za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
profor Odesláno 26. červenec 2015 Sdílet Odesláno 26. červenec 2015 Pozri poistky predsa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 26. červenec 2015 Sdílet Odesláno 26. červenec 2015 nebo jen zblbnul RJnechej chvili auto v klidu treba se vzpamatuje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ErikTT Odesláno 26. červenec 2015 Sdílet Odesláno 26. červenec 2015 (upraveno) Dík Lukáš, bola zblbnutá asi RJ, lebo po 10 min. už je všetko OK. Profor, poistky som ako prvé pozrel predsa :-D . Dík chalani za snahu :-) Upraveno 26. červenec 2015 uživatelem ErikTT Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan2141 Odesláno 9. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2015 Prosm vas vie mi nekto pomoc menil som ziarovky na stropnom osvetleni za led po vymene sa stropne osvetlenie nerozsvietilo Bola odpalena poistka na stropne osvetlenie po vymene poistky to aj tak nesvieti . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 9. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2015 A skousrl si LEDku otočit ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan2141 Odesláno 10. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2015 dal som naspet ziarovky a uz som to nerozsvietil a ziarovky su dobre Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 10. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2015 bud si odpalil zarovku nebo zblbnula BSI jednotkanech ji chvilku traba se vzpamatuje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan2141 Odesláno 10. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2015 dik za radi skusim co povie diagnostika Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pkr Odesláno 11. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2015 (upraveno) Jak píše Lukáš, nech to chvíli, ono to zase bude svítit. Dia nebude potřeba. Měl jsem to samý, jen světlo ve dveřích. Stačilo pak led otočit a normálně to svítilo. Upraveno 11. prosinec 2015 uživatelem pkr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan2141 Odesláno 12. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2015 je tu jeden problem ze klasicke ziarovky nemaju polaritu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan2141 Odesláno 12. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2015 ja som dal spet klasicke ziarovky a ajtak to nesvieti podotikam ziarvky su dobre poiska F17 aF16 je ok odojil som bateriu nechal som niekolko minut odpojenu stale nic len stale nesvietia clony pri zrkadlach stropne predne a bocne zadne a elektroluminiscenčné diódy vsetko ostatne svieti osvetlenie vo dverach aj elektroluminiscenčné diódy vo dverach pristrojovka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 12. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2015 a vis ze ty slunecni clovy maji vlastni pojistku a funguji az po klicku ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan2141 Odesláno 12. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2015 V navode je napisana F17 to je ta ista poistka ako stropne ci nie ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan2141 Odesláno 12. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2015 Myslel som kozmeticke zrcadlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan2141 Odesláno 29. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2015 a vis ze ty slunecni clovy maji vlastni pojistku a funguji az po klicku ? ktore su to? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Viki39004 Odesláno 23. květen 2016 Sdílet Odesláno 23. květen 2016 Zdravím nechcem zakladať novú tému tak to napíšem sem. Nesvieti mi osvetlenie na nohy v zadu čo je v stredovom tuneli a ani priehradka pred spolujazdcom.myslel som že zlá ledka vybral som ju dal do dverí a tam svieti .Čiže nieje zla ledka . Zatiaľ som nemeral či tam ide šťava ale .... Poistka je pre celý interiér asi jedna .Alebo kde môže byť chyba? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
