LED pro osvetleni interieru
zedik
Ano skusal som,ale nereagovalo to a naopak, ked som nstartoval, potom sa mi stalo ze mi pocas jazdy svietilo svetlo vzadu a musel som ho manualne vypnut. Ale skusim sa s tym takymto sposobom este pohrat.
Upraveno uživatelem ErikTT
Takze som nic nevyriesil.ked mam klucik v polohe 1 a otvoria sa zadne dvere, rozsvietia sa svetla vzadu a aj vpredu. Ak je klucik vypnuty alebo vobec nie je v zapalovani, proste ked pridem do auta a otvorim ktorekolvek dvere,rozsvieti sa iba svetlo vpredu a vzadu nesvietia.vie mi s tym niekto poradit,ako to urobit, aby ked otvorim ktorekolvek dvere na aute mi svietili sucasne vsetky svetla v intetieri resp. aj tie vzadu sucasne so svetlom vpredu? Dakujem
  • O 2 měsíce později...
  • O 4 měsíce později...
ja som dal spet klasicke ziarovky a ajtak to nesvieti podotikam ziarvky su dobre poiska F17 aF16 je ok odojil som bateriu nechal som niekolko minut odpojenu stale nic len stale nesvietia clony pri zrkadlach stropne predne a bocne zadne a elektroluminiscenčné diódy vsetko ostatne svieti osvetlenie vo dverach aj  elektroluminiscenčné diódy vo dverach pristrojovka
  • O 3 týdny později...
Zdravím nechcem zakladať novú tému tak to napíšem sem. Nesvieti mi osvetlenie na nohy v zadu čo je v stredovom tuneli a ani priehradka pred spolujazdcom.myslel som že zlá ledka vybral som ju dal do dverí a tam svieti .Čiže nieje zla ledka . Zatiaľ som nemeral či tam ide šťava ale .... Poistka je pre celý interiér asi jedna .Alebo kde môže byť chyba?
