Lentilka
KOLA - velikost, rozměry gum, snížení atd.
Čus,
zajmalo by mě na čem jezdíte... hlavně teda vy co máte 15\" pořád řeším jaký gumy koupit hlavně teda rozměr 195/45 popř 195/50
mam vyhlídnutý toyo R1R ale jsou jen v profilu 50 tak jestli to nebude drhnout náhodou...
jinak u mě -40mm a kola 7x15 et15 a gumy 195/45-50
díky
Než se tu objeví praktická zkušenost, vezmu to teorieticky. Koukám na konfigurátor u Ronalu a leze mi tam ET 16 a oba rozměry pneumatik, které uvádíš. Tudíž by problém být neměl.
Sem si zadej tvůj rozměr, co ted máš a co tam chceš, vypočte ti jo, jak se liší poloměr a obvod kola :)http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
SNIZENI 50mm predek, zadek zatim serie, 195/50 (podle me vhodnejsi nez 45) ET18. Predek akorat, zadek 5mm podlozka (u bubnove napravy kolo drhlo o rameno)
Podlozk, 5mm a 10mm mam doma jeste jedny, kdyby si chtel
[upravil dne 24/4/12 08:25 od Machy_CZ]
Za mě teda 195/45/R15. ;) 195/50/R15 jsem měla na černým (sníženo cca -60, nevím přesně) a dobrotu to rozhodně nedělalo. Přišla jsem o podběhy, a za své vzala i nádobka na kapalinu do ostřikovačů. S 45 je to větší jistota a dle mého skromného názoru to i líp vypadá... :mrk
pujčim si kola s 50tkou profilem a uvidim co to bude dělat... podběhy mám stejně v háji...
bych strašně chtěl tyhle gumy, ale dělají se jen v 50ce :/
zasbtak cerne bych to nevidel, predni nemaji problem pri 50mm snizeni, zadek pri houpnuti dre, ale to je tim, ze mam na prd podbehy, az budu mit kulate jak gti, tak to bude ok
